Condensdroger AEG 57700 droger, de waterafvoer loopt niet meer via het afvoerbakje maar ik heb een afvoerslangetje op de achterzijde gemonteerd zodat het water met de afvoer van de wasmachine mee kan.
Het probleem is dat het nu niet meer goed werkt. Links van de machine bij de motor zit een 'bad' met water met een vlotter erin. Hier zit een laagje water in. Als de droger even aan staat slaat hij na een minuut of twee weer af en gaat het indicatie lampje met "reservoir" rood knipperen.
Ik vermoed dat het water niet goed weggepompt wordt.
Wat kan ik doen?
Eerder probleem: AEG wasdroger (Lavatherm 57700)aandrijf band/snaar vervangen
Wat kan ik doen?
