Adviesvraag zonwering/overkapping terras
Goedemiddag!
We hebben in onze tuin een gebied overgelaten voor een vlonderterras. Dit zit op een mooi hoekje waar de zon mooi valt en er wat beschutting is, door o.a. een tuinhuisje direct ernaast gelegen. Zie de volgende foto.
De breedte is zo'n 4,7mtr en de diepte 3,1.
Het zitgedeelte komt met de rug naar het tuinhuisje en de schutting toe.
Let op, de dakrand van het tuinhuisje is op 1,9 meter. Bevestiging van een overkapping/doek op deze hoogte is te laag, tenzij deze schuin afloopt naar deze hoogte.
Ik ben zoekende naar een manier om een zonwering te creëren die zo goed mogelijk aan een aantal voorwaarden voldoet:
- Flexibel, gemakkelijk weg te halen voor vol zon
- Waterdicht, je moet er bij een lichte bui onder kunnen blijven zitten (en tuinkussen hoeven niet steeds naar binnen)
- Betaalbaar (zoek een oplossing in ieder geval onder de 1000)
- Het moet een fraai en modern staan, ook zo direct naast het tuinhuisje
Een parasol voldoet aan veel eisen, maar is meestal niet zo waterdicht en kan wat onhandig in de weg staan.
Een overkapping is permanent. Een oplossing met waterdichte harmonicadoek is mooi, maar ik denk dat dit wat gek staat zo pal naast de daklijn van het tuinhuisje.
Schaduwdoek is mooi, maar weer niet zo heel snel weg te halen.
Wat als er op de achterschutting een knikarmscherm komt dat het terras overkapt? deze dingen zijn volgens mij redelijk waterdicht en je hebt ingeklapt weinig hinder van.
Maar je zit wel snel weer met stevigheid. Zeker als er wat wind staat..
Andere gedachte was een soort pergola constructie aan de rechterkant, met daarop een uitrolbaar scherm dat waterdicht is en bescherming tegen de zon biedt. Deze kan dat met haken aan de dakrand van de blokhut vastgemaakt worden wanneer deze in gebruik is. Het is eigenlijk zo'n uitrolbaar windscherm maar dan voor horizontale bevestiging en waterdicht. Ik ben deze alleen nog niet tegengekomen..
Ik hoopte dat er anderen zijn die meer kijk hierop hebben en wellicht een idee hebben :)
Bedankt alvast!
0
341
6
1K
  • Gesloten
2
3K
Buiten en tuin
BertPleizier
10
251
25
586
