Adviesvraag afvoer/ riolering aanleg tiny house
Op dit moment ben ik bezig met realiseren van een soort 'groot' tiny house waar ik in zal gaan wonen.
Nu ben ik bezig met het uitzoeken hoe de afvoeren/riolering/ontspanningsleiding aangelegd kunnen worden, wat ik uiteindelijk met mijn vader samen wil aanleggen.
Wat info over het huisje die denk ik van belang is:
- HSB woning, geplaatst op ingegraven poeren.
Afvoeren kunnen niet in de vloer (horizontaal), wel er doorheen (dus ik moet ze aan onderkant vd vloer denk ik vast beugelen).
  • Moet uiteindelijk naar rioolpunt vd gemeente te zien op bijgevoegde plattegrond (links onder)
  • Gezien de beperkte ruimte is het wel een puzzel op de cm2 en kan ik niet zomaar overal een koof/kast maken om iets weg te werken. Via binnenwanden zou wel e.e.a. kunnen of een klein koofje in de badkamer als dat het beste is.
  • In principe woont er 1 persoon dus zullen niet vaak meerdere afvoeren tegelijk gebruikt worden.
  • regenwater gaat naar een wadi dus hoeft niet op riolering aangesloten
  • Totale lengte vh huisje is 10 meter, de breedte van het deel met keuken en badkamer is 3.4m
Van een kennis kreeg ik een document van Dyka door, met allerlei info erin, maar ik kom er niet uit wat het handigste is om waar te doen en hoe dat in mijn geval het beste zou zijn. . De afvoer vd toilet heeft de grootste diameter uiteindelijk. Moet dit dan uiteindelijk ook de standleiding worden of hoeft dat niet per se?
Qua ontspanningsleiding begreep ik dat die door het dak moet. Ik vrees wel voor lekkages, gezien het een HSB woning is. Sommige buren hebben hem door de gevel gedaan. Maakt dit heel veel uit? ik vraag me af hoe ik dit het beste kan aanpakken. (mijn dak moeten namelijk ook zonnepanelen op, dus ik zie nog niet helemaal voor me hoe dit samen gaat).
Het dak loopt schuin omhoog dus ik vroeg me af of bijvoorbeeld de ontspanningsleiding door de muur links vd badkamer richting de kant vd entree zou kunnen om daar ergens uit te komen (gezien dat het hoogste punt vh huisje is)
Na wat speuren op internet kwam ik ook verschillende info tegen over maten van andere afvoeren. Liefst wil ik ze zo dun mogelijk gezien de beperkte ruimte tot wegwerken. Voldoen voor overige punten diameters van 40mm (wastafel, wasmachine, douche, keuken gootsteen en vaatwasser)?
Zoals jullie misschien wel merken, ik ben echt een leek op dit gebied. Ik denk dat het aanleggen zelf met mijn vader wel zou lukken, maar het plan maken van welke leiding waar het beste kan komen daar begrijp ik nog niet veel van.
Alle tips zijn welkom!
Groetjes Christine
Op deze manier kan je wachten op verstopping problemen.
In dijka document staan ook minimale leiding diameters en daar moet je aan houden.
Ook moet de ontspanning door het dak heb je ook geen last van stank.
Kijk je kunt alles doen zoals je zelf denkt maar als problemen komen dan heb je spijt.
leidingen komen onder de vloer en dan kan je de leiding door trekken en bij voor deur naar boven kant dak als ontspanning van het riool.
idee van leidingen
  • Like
Waarderingen: Tinydroomhuis
Dankjewel voor je uitgebreide reactie Henk, dit verheldert een hoop! Heel handig met de tekening erbij.
Begrijp ik uit jouw tekening goed dat de ontspanningsleiding dan aan de buitenzijde vd woning, langs de gevel komt?
En idd graag liever verstoppingen voorkomen. Daarom erg blij dat ik t hier gevraagd heb, want ik bedenk wat zonder voorkennis, maar uiteraard moet het geen problemen opleveren.
Ja dacht eerst er komt een regenwater afvoer die kan je ook als ontspanning gebruiken toen zag ik dat er gewoon schuin dak was dus je kunt ook gebruiken als een ontspanning leiding.
Minimaal 75mm aan houden.
  • Like
