Advies: wel of niet uitvlakken badkamer vloer
Beste lezers,
In onze huidige badkamer komt een nieuwe tegel vloer (en een douchebad ipv een douche).
De huidige tegelvloer is verwijderd en hieronder ligt nog de originele tegelvloer.
Deze ligt er mooi in zonder losse tegels en scheuren. Hier wil ik overheen tegelen met tegels van 30*60.
Alleen: de badkamer is zo'n 2,5m bij 2,5m en loopt vanaf elke zijkant vanaf een halve meter af naar het midden. Ongeveer 3 cm. Hier zat vroeger blijkbaar de afvoer.
Zouden jullie dit uitvlakken of toch gewoon eroverheen tegelen en de afloop van de vloer aanhouden? Of wellicht een andere optie
Er komt verder ook geen afvoer in de badkamer omdat de douche wordt vervangen door een douchebad.
Alvast bedankt
Ik zou de boel uitvlakken, met de nieuwe grote tegels is het veel snijwerk de tegels 3 cm naar het midden te laten aflopen, mooi lijkt het mij ook niet al die voegen.
Het punt is dat de uitgevlakte vloer niet hoger mag worden dan het hoogste gedeelte van de oude tegelvloer, dan wordt de nieuwe vloer te hoog.
Ik wil de vloer dus uit vlakken vanaf 30cm vanaf de kanten. Het zijn kleine tegels van 7,5*7,5 en ik had het idee om 30 cm vanaf de rand één rij tegels eruit te halen. Zodat ik rondom het midden een soort goot krijg als rand van het af te vlakken gedeelte. Op deze manier is het einde ook niet te dun.
Wat is het beste materiaal om tot een dikte van 25mm uit te vlakken?
Het komt dus voornamelijk over de oude tegels.
En hoe lang moet zoiets drogen alvorens erover te kunnen tegelen?
Je kunt dit gewoon met een egaliseer middel dat tot 4 cm kan uitvlakken.
Dat kan dan van 0 tot 4 cm.
De oude vloer eerst even ontvetten, eventueel opruwen, en voorstrijken met een voorstrijk voor niet zuigende ondergrond.
Die voorstrijk laat je drogen, en dan kun je de egaline er op aan brengen.
Er zijn verschillende soorten voorstrijk en egalisatie middelen.
Gewoon normaal drogend, en snel drogend.
Bij de sneldrogende, kun je na ongeveer 3 uur de vloer weer betegelen.
Bij de normale is dat vaak na minimaal 24 uur.
Oke bedankt voor jullie reacties, ga ik mee aan de slag.
In een van de hoeken van de badkamer komt een breed douchebad. Op dit gedeelte wil ik eigenlijk geen egalisatie hebben. Dan komt het bad net weer wat lager te liggen namelijk. Dus wil ik een afbakening met hout maken en wanneer het gedroogd is dit hout weer weghalen.
Is de geëgaliseerde vloer hier sterk genoeg voor?
Ik zou de uitgevlakte vloer een cm of 7 onder het bad door laten lopen.
Dan heb je een mooie vlakke ondergrond, om een muurtje voor de ombouw van het bad op te zetten.
Maar als er ook nieuwe wandtegels komen, zou ik de hoogte van het bad zo aanhouden, dat er met een hele tegel op het bad begonnen kan worden.
Dat is een goede tip, dank je. En daaruit maak ik ook op dat de geëgaliseerde vloer daar sterk genoeg voor is.
De huidige wandtegels blijven zitten, en op de bandwand komen ook andere tegels dan op de muur. Dus daar hoef ik geen rekening mee te houden.
Over wandtegels gesproken. Het bad wordt tegen de muur aangezet omdat het zonde is om de tegels eraf te halen. Of ik zou met een diamantzaag de tegels op de muur doormidden moeten zagen zodat het bad in de muur valt onder de tegels, maar dat zie ik niet zo zitten. Hebben, naast een goede hechtingskit, nog een tip om het bad waterdicht tegen de muur te krijgen? Zelf zat ik aan een stenen plint te denken, maar denk niet dat dat mooi wordt.
Ja de geëgaliseerde vloer is daar sterk genoeg voor.
Als je het bad zo tegen de muur gaat zetten, moet je wel zorgen dat het bad ondersteund wordt, daar waar het tegen de muur staat.
Dat kun je doen, door een lat tegen de muur te boren, en daar kit op, en dan het bad er op te zetten op de lat.
Ook het bad eerst even half vol water zetten, en dan heel goed afkitten, en minimaal 24 uur zo laten staan.
Ja, deze tips had ik inderdaad ook op dit forum gevonden dus dat ben ik inderdaad ook van plan.
Kit je ook tussen de muur en het bad, of alleen tussen het bad en de ondersteuning, en bovenlangs een afdichtingskit?
Gezien het een douchebad wordt en de randen dus natter worden als het alleen een ligbad zou zijn.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
93
  • Gesloten
  • Marcusso
  • Vloeren
  • 0
  • 157
Reacties
0
Weergaven
157
Vloeren
Marcusso
Reacties
2
Weergaven
293
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Willemsiebe
  • Vloeren
  • 3
  • 508
Reacties
3
Weergaven
508
Vloeren
Willemsiebe
Reacties
6
Weergaven
750
