We hebben in onze nieuwe woning vloerverwarming laten aanleggen op de begane grond, ongeveer 95m2 vloer in 10 groepen, RVS, zonder pomp.
Op de 1e en zolder heb ik alle radiatoren vervangen met jaga convectoren en samen met een Remeha Ace Calenta 40L Ketel moet dit ons huis warmhouden, ingesteld op laag temp.
Op de 1e hebben we ook (deels) vloerverwarming. DIt wisten we niet, makelaar had nooit vertelt maar ontdekten we achter een kast, zie foto's.
Toekomst:
We willen dit jaar een Remeha Aria Tower hybride warmtepomp toevoegen aan het geheel. Deze kan ook een beetje koelen vandaar de RVS verdeler.
De verdeler op 1e is geen
Nu het probleem:
De vloer wordt niet overal even warm. Ik heb het vermoeden dat een losstaande woning van 800+m3 (bouwjaar 2010) niet geschikt is om van zolder de bestaande leidingen die naar beneden lopen af te tappen en zonder een pomp door 10 groepen te pompen. Wat ik heb gelezen hier en daar, graag validatie, is dat een verdeler zonder pomp zijn voordelen heeft icm warmtepomp maar dat gaat niet altijd op. Je moet een dikke leiding minimaal 25mm? van ketel/warmtepomp naar verdeler hebben en niet al te veel groepen hebben of weinig meters per groep.
Mijn situatie lijkt dat niet te zijn..
Ook geeft de ketel regelmatig de foutmelding van overdruk.
Klopt dit, moet er een pomp dus op komen en ook een bypass? Moet de verdeler op de 1e ook een bypass of is 1 voldoende?
En als dit zo is, kan ik met de warmtepomp in de toekomst ook nog koelen of kan dat niet icm aparte pomp(en)?
Sinds het geheel op lage temp is gezet, zou de pomp op de 1e ook opnieuw moeten worden ingesteld?
Ik wil graag in kaart brengen wat ik allemaal moet doen, omdat ik dit optimaal wil hebben voordat een warmtepomp komt en de situatie nog complexer maakt :)
Dank voor het meedenken.
Toekomst:
Nu het probleem:
