Advies schimmel/vochtvorming op muur
Goedendag,
Ik heb wat problemen met schimmelvorming als gevolg van (denk ik) onze badkamer en balkon wat ik graag zou willen verhelpen.
Naast de badkamer zit een kast waar (zie foto’s) vochtplekken zijn ontstaan en het hout verkleurd is wat voor een muffe geur in huis zorgt. Er zit een houtplankje om de kant van de badkamer af te dekken, maar dat helpt niet.. plankje zit ook los. Ik weet niet zeker waar de lucht vandaan komt; in de badkamer zelf ruikt het niet muf.
2. Ook in een andere slaapkamer wat aan het balkon grenst is er gele schimmel (zie foto). Ik denk dat het door het ontbreken van hout in het kozijn te wijten valt, daar ik in een andere slaapkamer (wat ook aan het balkon grenst) dat probleem niet heb.
3. Niet geheel met schimmelvorming te maken, maar op de muur lijkt een soort behang te zitten. Ik wil deze kamer schilderen, maar weet niet of dit zin heeft om daarover te schilderen.
4. Ik heb in 1 slaapkamer ook steeds erger wordende scheuren in de muur.
Graag advies voor deze 4 punten wat te doen, bedankt.
Groet,
Matthijs
F06B567B-1661-4D00-9C65-CC1E57C44741.jpeg D98CAA5A-2337-4277-998D-C2D4FA3D8BB3.jpeg 1E92FFED-13F1-45EF-8D05-912FD5FEF7A3.jpeg 2195D615-F402-4DEB-9563-6F56FF1FF3B1.jpeg C59696A8-0960-45DA-87D9-8EB221643B8F.jpeg 072DD6CA-450C-4EEE-B01C-EE2F34D3EAF9.jpeg D5E57355-6F74-404E-A922-5C2C8F8A1449.jpeg 96948BD8-424A-4073-8193-0AF757FCA0D1.jpeg B14EAC7A-C427-4C99-8C44-AF9F370D98FA.jpeg 5EED3A26-C4FB-49D2-89D2-4C3E4BFE431E.jpeg
Om schimmel tegen te gaan moet je
- meer gecontroleerd ventileren
- kieren dichtmaken
- koudebruggen tegengaan (dus isoleren)
- En liefst nog een damprem plaatsen aan de warme zijde om de constructie te beschermen.
Ik vermoed dat er geen radiator of een ventilator kachel in die ruimte is.
Dus de ruimte wordt verwarmd door de warme lucht die in het huis hangt.
Doet de afzuiger in de badkamer het goed?
Eigenlijk zou je dat moeten laten meten, maar je kan beginnen met kijken of een vel keukenrolpapier er tegenaan gezogen wordt en blijft hangen. Dat is wat ie minimaal zou moeten kunnen.
Beter de badkamerdeur dichthouden zodat de vochtige lucht afgezogen kan worden, verse lucht komt dan onder de deur door, zonder dat vocht het huis in komt.
De afzuiger tijdje terug vervangen en werkt redelijk goed. Maar altijd de deur van de badkamer open, dus proberen de deur dicht te houden. Maar ik kan voor nu het beste alles opnieuw schilderen met schimmelwerende verf?
Koop een of twee metertjes.
Observeer de temperatuur en de luchtvochtigheid dan zie je wat.
Met een paar dagen zie of die ruimte voldoende droog is om geen schimmel te krijgen.
Helaas ga je de betere tijd in, de temperatuur buiten gaat omhoog dus het drogen gaat sneller.
Na de zomer nieuwe ronde nieuwe kansen.
