Advies platdak renoveren+isolatie
ik wil mijn platte bitumendak met leislag renoveren en isoleren alleen mijn vraag is hoe kan ik dit het beste doen?
hieronder zou ik graag van de vakman het volgende willen weten>
** welk soort dakbedekking is het beste
** kan ik dakbedekking over bestaande dakbedekking branden
** wat voor soort isolatie platen heb ik nodig+ dikte
** misschien iemand die nog aanvullende tips heeft?
Je vraagt hoe je het het beste kunt doen.
1 slopen afvoeren van oude bedekking tot aan beschot
2 dampremmer aanbrengen
3 isoleren PU dikte afhankelijk van opstand 4 a 5 cm is al mooi
3 1e laag erop zelfde matriaal soort als dampremmer.fixeren met parkers en drukverdeel plaaten in houten beschot, en AFvoerbak plaatsen
4 1e kantstrook kale APP 10 cm door kim incl kimfixatie met parkers en drukverdeel platen
5 toplaag gemineraliseerd
6 afwerken rondom geminiraliseerd tot 15 cm op het platte dak
7 zinken kap rondom
Maar ik vraag me af of je hier wat aan hebt,dit is werk voor iemand die in dit werk zit.
Op dit forum mogen geen merken genoemd worden
