Had ik voor een vliering vanuit de bouw gekozen, dan was er aan beide zijden van het dak een balk gemonteerd aan de sporen en dus niet aan de betonnen wanden.
Vraag 1: is het verstandig om de 2 gordingen die tussen de betonwanden zitten ook nog te monteren aan de gordingen.
Vraag 2: tussen de 2 gordingen ga ik om de 60 cm balken (rood) maken van 75x175. Daaraan rachelwerk (groen) en daaronder gipsplaat. Is dit de juiste werkwijze?
Vraag 3: Doordat het dak schuin is, heb ik geen bevestingspunt voor m'n rachelwerk op het dakbeschot. Ik wil dit doen door mastiekhoeken tegen het dakbeschot aan te schroeven, zodat daar het rachelwerk op vastgemaakt kan worden. Is dit de juiste werkwijze?
Vraag 4: Door eventueel de gordingen en mastiekhoeken vast te maken aan het dakbeschot / sporen, ontstaat een harde verbinding tussen betonwanden en het dakbeschot. Is dit juist verstandig, omdat hierdoor het dak meer stijfheid krijgt OF onverstandig ivm werken, waardoor ik scheuren in stucwerk krijg?
Vraag 5: aan het rachelwerk maak ik gipsplaten plafond. Volstaat 1 laag gips of moeten dit 2 lagen zijn?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
