Advies over 'kuil' voor containers
Dag,
Zie bijgevoegde foto's. Ik wil een verdieping maken waar ik de twee afvalcontainers in kan plaatsen. Daarna zal het plaatsje met oude waaltjes worden bestraat.
Vragen:
1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de zijkanten van de 'kuil' stevig blijven (ook als de containers ertegen aan rijden)? Moet ik daar wandjes storten?
2. Hoe kan ik het 'taluutje' maken, met een soort trapje van stenen?
3. Ik wil de kuil afwerken met een hekwerk, bestaande uit palen (staal of hout) en hardhouten steigerdelen. Het makkelijkst is om houten palen te nemen,omdat ik daar eenvoudig de steigerdelen aan kan bevestigen. Maar gaat dat niet rotten na verloop van tijd?
4. Moet ik de palen in beton zetten?
Bedankt!
Enig idee hoe diep de containers komen? Zo vlak naast de fundering moet je haast een damwand in de grond laten slaan
Hoe worden de containers eruit gehaald als ze vol zitten?
Wat is het nut van zo'n gat?
Ik zie wel een aantal nadelen:
- Gaat vol met blad en troep liggen
- Containers willen er moeilijk uit
- Gaat vol water staan bij een flinke bui
- Je kunt er lelijk in stappen als de container aan de weg staat, en je komt de deur uit.
Bedankt voor jullie reacties.
Allereerst het doel van de kuil:
Wij hebben maar een klein plaatsje waar twee duocontainers op moeten staan. Omdat er ook nog eens 5 fietsen moeten worden geplaatst was de enige oplossing om de containers iets te verzinken waardoor ze onder het raam komen. E.e.a. wordt afgewerkt met een houten hekwerk waarmee de containers aan t zicht worden onttrokken en waardoor je er niet in kunt vallen.
De kuil wordt niet dieper dan op de foto, dus zo'n 30 cm. De fundering komt dan net in zicht (maar komt niet bloot te liggen). Ik ben nu al bezig om de zijkant te verstevigen met een grindtegel die verticaal de grond in gaat.
Aan de voorzijde komt een klein hellend taluutje waar de containers over gaan rollen.
We hebben deze constructie al enige jaren in een onafgewerkte vorm en het werkt prima!
3
219
7
465
2
351
8
524
37
1K
