Graag advies over het volgende;
Door zolder verbouwing hebben wij de wasmachine kunnen verplaatsen. Nu zit ik met een waterleiding en afvoer die ik wil wegwerken door een wastafelmeubel te plaatsen, inclusief fonteinkraantje. Echter heb ik zeer weinig ervaring met water aan en afvoer. Kraan vervangen lukt prima, maar leidingen aanpassen nog nooit gedaan. Dus graag even wat advies.
Daarvoor vraag ik mij 2 dingen af;
Hoe kan ik het beste de fonteinkraan aansluiten. De waterleiding op de foto is 15mm. Die is middels een knel tussenstuk verlengd. Ik denk er aan die gewoon los te draaien en daar vervolgens gewoon een flexibele slang naar de kraan op draaien. Of toch een kogelstopkraantje er tussen zetten?
Dan qua afvoer, hoe weet ik wat voor materiaal dit is. Zie nergens iets van PE of PVC staan. Huis is van 2006. Als PE bestaat er dan iets om over te gaan naar PVC, i.v.m verkrijgbaarheid materiaal.
Dank!
Dank!
