Advies opbouw vloer / vloerverwarming op zand.
Ik ben bezig met renovatie van een huis uit 1935. Uiteindelijk is mijn plan om het huis te verwarmen met een lucht/water warmtepomp icm vloerverwarming.
Nu heb ik de oude houten vloer eruit gehaald en voor zover mogelijk was het huis uitgegraven. Alle afvoerbuizen en koud waterleidingen heb ik in het zand gelegd.
Nu vraag ik mij af wat de beste manier van vloer opbouw is. Ik heb ongeveer ruimte voor 12cm isolatie.
Ik zat zelf te denken aan het volgende:
12cm pir / 10cm beton / 7cm dekvloer met vloerverwarming
Of is het beter om de vloerisolatie tussen de constructievloer en dekvloer te leggen?
Graag jullie adviezen / meningen / alle andere ideeën zijn ook welkom.
Hoe minder massa om op te warmen, hoe beter.
Ik zou de isolatie op het beton leggen, lees je in over droogbouw vloerverwarming.
Ok, is het ook mogelijk om de isolatie op te delen? dus 10cm onder constructie vloer en 2 cm erboven op, zag namelijk van die 2cm geïsoleerde tackerplaten waar je de vloerverwarmingsbuizen op kunt monteren.
en qua folie advies: is gewone T200 bouwfolie goed genoeg om beton op te storten?
De slangen bevestigen in kunststof matten en deze op de betonvloer bevestigen en afwerken met een laag egaline/epoxy.
Verder afwerken met laminaat, tegels of pvc.
Met deze manier van opbouw heb je eenzuinge en een zeer snel werkende Vw.
Onder de beton een isolatie van EPS 140mm. aanbrengen .
Met deze dikte verkrijg je een zeer hoge temperatuur van de beton aan de bovenzijde, 19.1 grd.
Met de hoge temperatuur van de vloer kan je later veilig de vloer koelen en is de kans op condens nihil.
Wat ik me afvraag: is er niet een veel grotere kans op scheuren bij het plaatsen van dekvloer bovenop isolatie zoals in rechter afbeelding?
Ik zag in een filmpje informatie over dat bij het plaatsen van isolatie onder de betonvloer zoals linker afbeelding dat dan de hele betonvloer als een warmte buffer werkt en dat dit bij gebruik van een warmtepomp die heel het etmaal op dezelfde temperatuur staat ten goede komt van energieverbruik.
Klopt dat, of is daar geen verschil in.
Het nadeel van een grote warmte buffer is de traagheid.
Stel de vloer is warm en de zon gaat schijnen dan kan het te warm worden in de kamer.
Of op een mooie lentedag gaat de zon onder, voor dat de buffer warm is.....
Daarom heeft een snel systeem de voorkeur.
Als ik je tekening bekijk zou ik hem uitgraven 40cm schuimbeton reflectiefolie vloerverwarming in 6cm anhydriet.
Met schuimbeton kom je ook nog is aanmerking voor subsidie.
Wij hebben al diverse vloeren op deze manier gemaakt en altijd goede resultaten mee
Schuimbeton was indd ook nog een optie, alleen bij mij kom ik als ik nog verder graaf onder de fundering uit. (de tekening klopt niet helemaal in mijn geval, deze had ik van internet geplukt)
Ik heb me inmiddels ook iets meer ingelezen over div vloer opbouwen en ben wel overtuigd dat het beter is om de isolatie bovenop het beton te leggen. Anhydriet dekvloer ga ik me even in verdiepen.
Op de 10cm constructie vloer worden verder geen muren enz geplaatst. deze is enkel ter vervanging van de oude houten vloer. ligt dus los tussen de binnen muren. Wat voor bewapening kan ik hierin het beste verwerken, welke maasgaten/dikte.
Bernhard, ik begrijp dat nu het hele betonblok een hoge temperatuur heeft door de isolatie eronder. maar deze hoge temperatuur verkrijg je toch ook in de dekvloer wanneer je enkelde isolatie hieronder plaatst. of zie ik dat verkeerd.
Met de isolatie onder de beton heeft de bovenkant van de vloer een zeer hoge temperatuur.
Met de isolatie op de beton wordt de temperatuur van de betonvloer aanmerkelijk lager en heb je bij toepassing van een Wp met koeling zeer grote kans op condensvorming onder de isolatie.
Maak de afwerklaag zo dun mogelijk bv max 2 cm. je hebt dan een super snelle en zuinige Vw.
welke druk sterkte moeten de isolatie platen minimaal hebben?
Kan een partij pir platen kopen die eigenlijk bedoeld zijn voor spouwmuur isolatie.
gegevens van de fabrikant:
Drukweerstand bij 10% vervorming: CS(10/Y)150 volgens EN 826 ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
is dat voldoende?
