Advies onder afschot tegelen
Beste forumleden na een ''kleine'' renovatie van de badkamer moet nu de vloer getegeld worden onder afschot. Hierbij zoek ik hulp c.q. advies hoe ik dit het beste kan doen. De vloer is voorzien van een kersverse laag egaline (natuurlijk wel droog haha). De badkamervloer moet zover mogelijk in zijn geheel onder afschot worden getegeld. Dit wegens ruimtegebrek voor een douchwand (komt wel een douchgordijn in op roede).
Voor de beeldvorming:
- De muurtegels zijn 30x60cm
- De vloertegels zijn 60x60cm
Ik heb ook een mini blauwdruk toegevoegd.
Hopelijk kan iemand mij voorzien van goeie raad!
Als de vloer al is voorzien van egaline, kun je toch geen afschot meer geven.
En gemakkelijker was het geweest als de goot bij de korte muur had gelegen, dan kun je gemakkelijker afschot geven.
De locatie van de easydrain is inderdaad noodlottig, maar om de hele vloer opnieuw te doen lijkt mij in dit geval ook niet nodig.
De huidige laag egaline is puur om het gewenste hoogte niveau te bereiken! Dus er kan naar mijn idee een extra laag op voor het op afschot tegelen.
Alleen hoe dit getegeld dient te worden en in welk patroon is een knelpunt...
Als je een goed afschot wilt geven, zal je toch echt met de vloer omhoog komen een paar cm.
Dat gaat je met een laagje egaline niet lukken.
Je zult de tegels diagonaal door moeten snijden, om een goed afschot te kunnen maken.
