Onze aangebouwde garage is in deze tijd van het jaar erg vochtig, aangezien er een hobby auto staat en veel gereedschap ligt wil ik deze beter isoleren.Opslag is dus de belangrijkste functie. Er wordt af en toe in geklust, maar zeker niet dagelijks. Fietsen en tuingereedschap hebben we in een andere schuur, dus de ruimte is vaak voor langere tijd afgesloten.
Door een combinatie van isolatie, ventilatie en verwarming hoop ik een droger binnenklimaat te krijgen.
Hopelijk zonder permanent te verwarmen in de winter, want dat is kostbaar. Ik heb er al veel over gelezen maar hoor graag of jullie nog tips hebben of een andere oplossing.
De situatie:
- 3 enkelsteens buitenmuren ongeïsoleerd, ongeïsoleerde kanteldeur, hardhouten loopdeur met HR++ raam
- schuin dak, geïsoleerd (R=4 volgens mij) volgens bouwbesluit uit 2010. Tussen dak en garageruimte bevindt zich een houten vloer en vliso trap, dus een stukje bergruimte
-betonnen vloer, voorzien van epoxy laag. Gezien autostalling weinig mogelijkheden om daar wat aan te doen
Plan:
- vervangen garagedeur door sectionaaldeur met R=2 isowaarde. Daarin onderaan twee afsluitbare ventilatieroosters
- ventilatielatten op de buitenmuur schroeven. Daartegen kant-en-klare 50mm PIR + 12 MM OSB plaat (R=2,3). De platen zijn voorzien van een aluminium cachering die voor een dampdichte laag zorgt. Totale dikte inclusief lat komt daarmee op zo'n 85mm, dat is ook wel zo'n beetje het maximum dat goed past
-125mm badkamerventilator met vochtsensor en afvoer naar buiten
- elektrische convectorkachel voor de koudste dagen
Vragen:
- maakt het nog veel uit dat de houten zoldervloer niet geïsoleerd wordt? Uiteindelijk gaat de warmte naar boven, het dak daarboven is natuurlijk wel geisoleerd.
- zouden jullie de buitenmuur die aan weerszijden van de bergzolder zichtbaar is ook met PIR+OSB isoleren? Mijn redenering is dat daar waarschijnlijk anders nog de meeste kou doorheen gaat.
- nog tips / don'ts?
Dank alvast!
De situatie:
Plan:
Vragen:
Dank alvast!
