Beste mede-klussers,
Sinds juni dit jaar wonen wij in onze nieuw aangekochte woning. Hier hebben we inmiddels flink aan verbouwd. Ik zit alleen al een hele tijd met een issue waar ik zelf (en alle isolatieadviseurs die langs zijn geweest), helaas niet uitkom.
Omdat we van de zolder één grote ruimte willen maken, hebben we alle tussenmuren eruit gesloopt. Ook hebben we het plafond eruit gesloopt om in de punt van het dak nog een berging te kunnen maken. Tijdens de sloopwerkzaamheden aan het plafond, kwamen we erachter dat de toegepaste isolatie erg dun en vergaan was. Hierom hebben we gelijk de vensterbanken gesloopt om te kijken wat de toegepaste isolatie was in het schuine deel onder en aan de zijkanten van de dakkapel. Ook hier zat een slechte laag isolatie.
We willen nieuwe isolatie aan gaan brengen, maar hier komt gelijk het probleem: ik weet niet hoe ik dit op de juiste manier moet doen…
De dakopbouw van buiten naar binnen: pannen – daklatten – waterdichte folie – bestaande isolatie – platen dakbeschot. Nu is helaas de waterdichte folie bij het plaatsen van de dakkapel op bijna alle plaatsen zeker een meter omlaag ingescheurd, dus de waterkerende functie is niet meer helemaal goed. Ook bestaat er door de locatie van het dakbeschot geen mogelijkheid om op de conventionele manier de isolatie aan te brengen. Je kunt er wel misschien platen van een nader te bepalen materiaal inschuiven, maar dit kun je niet perfect aansluitend maken aan de zijkanten.
Hoe kan ik de isolatie van mijn dak het beste opbouwen? En welke materialen zouden jullie hiervoor gebruiken?
Verder zit er aan de onderzijde van het dak t.p.v. de dakgoot/laatste dakpan een open stuk waardoor veel wind naar binnen waait. Kan dit dicht gemaakt worden of wordt dit gebruikt voor de afvoer van vocht in de isolatie?
Voor extra verduidelijking heb ik een aantal foto’s toegevoegd.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
