Advies gevraagd voor carport
Beste mensen,
We hebben een carport, met 3 stalen palen.
Nu waren er hier en daar aardige roest plekken deze wilde ik verwijderen vullen met Alabastine Polyester Reparatie. Gronden en verven.
echter ik zie nu dat er een behoorlijk had in de paal zit zie foto.
hoe zou ik dit kunnen redden?
mvg,
Ralf
E4A0DAF5-64E8-4CBD-B4BB-0B8392E8F24F.jpeg 87244C02-ED9D-4707-B1D1-7C0300465D8C.jpeg
Lijkt me dat de paal aardig is doorgeroest en daarmee dermate verzwakt is dat deze deels of in zn geheel vervangen dient te worden, de paal draagt een gedeelte van een dak zo te zien en kan dus een aardige belasting te verduren krijgen dan wil je niet meemaken als deze knapt
Bedankt voor je reactie daar ben ik ook bang voor zou het door een aannemer moeten laten doen. Denk ik
Kolom (laten) vervangen door een thermisch verzinkt exemplaar.
Of een stuk er omheen laten lassen, maar dat is maar voor een paar jaar.
Ik zie de foto's maar klein. (ook als ik er op klik)
Zit dat gat "toevallig" precies in het midden en is het redelijk rond?
Is het metaal rondom het gat nog best dik?
Mogelijk is het dan origineel om ervoor te zorgen dat eventueel water niet in de paal blijft staan.
Ik kan inzoomen op de foto, openen op een nieuw tabblad.
Ontwateringsgaatjes behoren op het laagste punt te zitten. Dit gat is erin geroest.
Inzoomen kan ik ook, maar door de lage resolutie wordt het dan alleen maar vaag.
Waar de gaatjes horen maakt niet uit, als ze op de verkeerde plek zitten of als er simpelweg een gat zit dat er eigenlijk niet hoort, kan het dat de paal nog in prima staat is.
Het gaat vooral om de wanddikte rondom het gat. Dat kan ik in iedere geval niet zien op die foto.
Ff roest wegkrabben en meten. Dan weet je hoeveel staal er weggeroest is.
