Advies gevraagd voor afwerken kozijnloze deuropening
Ik heb het metalen deurkozijn van de badkamer eruit gehaald, omdat ik een schuifdeur wil plaatsen. Deurbreedte was 73cm, maar nu na weghalen van het kozijn is de sparingmaat 78cm.
Ik wil die opening graag smaller hebben, naar 68cm, aan te bouwen aan één zijde. Hoe kan ik dat het beste doen? En verder:
Hoe werk ik uiteindelijk de kopse kanten van beide zijdes af? De tegels haal ik weg, zodat er een plat vlak overblijft van ca 12cm breed (dragende baksteenmuur). Er zitten nu balkjes op van 70mm dikte, die waren voor de kozijnen.
Dank je. En dan de ruimte naast de tegels (spleet van tegeldikte) opvullen met enkele shims van triplex en vlak voor monteren purschuim er tussen?
Dat was nl de reden waarom ik de tegels eraf wilde bikken, omdat de balk anders schuin erop komt.
Inderdaad even uitvullen & opvullen.
Het beste is in de badkamer alleen materialen gebruiken die tegen vocht kunnen, al komt er normaal gesproken bij de deur niet zoveel vocht.
