Advies gevraagd over dikte te gebruiken fermacell plaat
Hallo allemaal,
Ik ben bezig een badkamer te bouwen. De badkamer komt op zolder. De ondervloer is van hout, underlayment geschroefd op de vloerbalken. Voor het natte gedeelte, de douche, komen er zwaluwstaartplaten op de ondervloer. Hierop wordt beton gestort, kimband geplaatst etc. Voor de wanden gebruiken we fermacell platen die vervolgens getegeld worden.
Mijn vraag: hoe dik mag/moet het fermacell zijn? Ik kijk naar diktes van 10 of 12 mm. Natuurlijk is 12 meer en daarmee steviger maar zou het, bij een voldoende dicht op elkaar staand regelwerk ook 10 mm mogen/kunnen zijn? Of is er nog een veel beter alternatief?
Fermacell is een goede keuze voor de badkamer. Voor wanden zou ik wel de 12,5mm variant nemen en staanders om de 30cm hoh plaatsen. Daarmee maak je een zeer stevige wand.
Hallo BeeTeeWee,
Dank voor je reactie en antwoord. Het is duidelijk dat 12,5 mm beter is dan 10 mm.
Toch blijf ik me nog afvragen als ik de 10 mm-variant gebruik, met staanders om de 30 cm, is de wand dan te slap voor het doel?
Da wand zal ook met 10 mm platen stevig genoeg zijn.
Let wel op, dat als je iets moet vastschroeven in die wand.
Strijk de platen ook eest even goed voor, met een waterdicht makend tegel voorstrijkmiddel, voordat je gaat tegelen.
En een beter alternatief voor gipsvelzelplaten zijn platen op cementbasis, die speciaal voor badkamers gemaakt worden.
Hallo Peter,
Dank voor je snelle reactie en antwoord.
Een deel van de badkamer ga ik met die 10 mm platen op een 300 hoh frame doen.
Voor de douchecabine, waar de waterstraal rechtstreeks op de tegels komt en de vochtconcentratie het grootst is, google ik nog naar de platen op cementbasis.
Mvg,
Almenaar
