Advies gevraagd: geluidisolatie zoldervloer en holle ruimte achter knieschot
Beste klussers,
We gaan slapen op de zolder. Mooie nieuwe dakkapel, ruimte. Maar: het huis is gehorig. We willen daarom de zoldervloer goed isoleren tegen geluid (contact en lucht).
Zie tekening.
Ik heb twee vragen:
Geluidsisolatie holle ruimte knieschot
We hebben een knieschot, waar de vloer geen (warmte/geluid) isolatie heeft, alleen het knieschot zelf (steenwol op de gipsplaat)
Wat kunnen we het beste doen qua ruimte achter het knieschot? Ik heb nu het idee dat geluid makkelijk er door heen kan: vloer is kaal en de holle ruimte kan ook nog klankkast zijn.
We denken aan twee mogelijke opties:
1. Makkelijk: steenwol op de vloer en tegen gipsplaat aanleggen
2. Wat moeilijker: op de vloer ook isomat laag, daarboven de steenwol, die ook rechtop tegen dakschot(gipsplaat) staat
Wat denken jullie?
Geluidsisolatie vloer
Op dit moment liggen er platen + kliklaminaat, die gaan eruit.
We willen ook hier goede geluidsisolatie.
We denken hierbij aan platen isomat + multiplex erop. Daarop vloerbedekking
Vraag: zal dit helpen?
Vraag 2: moet je de multiplex schroeven?
Alvast dank!
Beter voorstel:
Vloerplanken eruit, ruimte tussen plafond en vloer vullen met steenwol. Vloerplanken of nieuwe vlakke platen aanbrengen.
En eventueel een laag estrich vloerelementen aanbrengen met vloerafwerking naar keuze.
Estrich is veel goedkoper bij dezelfde massa
5mm isomat + 18mm multiplex: €75/m2 en massa 14+10= 24kg/m2. Dikte 23mm
Estrich 20mm (10+10mm) €21/m2 en massa 23kg/m2. Dikte 20mm.
Spaanplaat 18mm + 18mm €16/m2 en massa 23kg/m2. Dikte 36mm.
Oppassen met het "zwevend leggen" op houten vloeren. Laagfrequent wordt wat geluidisolatie betreft n.l. slechter met een verende tussenlaag. En laagfrequent is nou net het probleem bij houten vloeren.
Dank je wel.
Wat zouden jullie tips zijn voor de knieschot-ruimtes? Ik zat zelf te denken aan zo'n dampfolie, dan een laag steenwol op de grond. En in het knieschot zelf ook steenwol rechtop zetten en aan de buitenkant ook dampfolie. Zou dat voldoende isoleren qua geluid en temperatuur?
Alvast dank!
