Advies gevraagd boeidelen
Beste forumleden,
Wij zijn de berging die aan onze woning vast staat aan het transformeren tot badkamer. Hiervoor gaan we oa het dak isoleren. Om de aanwezige hoogte in de ruimte zoveel mogelijk te behouden gaan we dit van buitenaf doen. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande boeidelen te laag zijn en aangepast/vervangen dienen te worden.
Het plaatsen van de bitumen afwerking besteden we uit, maar het houtwerk overwegen we zelf te doen.
De totale hoogte van de boeidelen moeten vanaf het dakbeschot een cm of 16 worden. Een cm of 10 hoger dan de huidige.
Mijn concrete vraag aan jullie is of, gebaseerd op bovenstaande en de foto’s, zouden adviseren om de bestaande boeidelen (geheel) te verwijderen en nieuwe te plaatsen, of dat de bestaande constructie op een dusdanige wijze aangepast kan worden dat het zelfde effect wordt behaald ; constructief, esthetisch en functioneel.
Mooi boeiboord.
Aan de kant van de gevel, het lijkt de hoge kant van je dak, zal je ook iets moeten aanpassen.
Misschien zou je met een zinkenafdekkap iets meer hoogte kunnen maken.
Kunt u niet isoleren aan de onderkant tussen de balken?
Komt er isolatie tegen de muur en welke isolatie?
Hier een tekening die we hebben gemaakt als ontwerp. Wanden zijn al geplaatst.
De reden dat we niet tussen de balken willen isoleren is omdat we de isolatielijn zoveel mogelijk door willen laten lopen en koude in de constructie willen voorkomen.
Een deklijst van zink is een oplossing met een heel lange levensduur.
Hoe hoog zou de lijst vertikaal kunnen worden en is dat nog netjes.
Voordeel van zink. Je kan met de kraal van het zink voorbij de bovenkant van het bestaande boeideel uitkomen.
Het boeideel zelf moet je niet ophogen. Die horizontale naad in de boei krijg en hou je nooit goed waterdicht.
Een alu.gecacheerde isolatie plaat is dampdichter dan XPS isolatie.
Helaas of gelukkig geen ervaring met het dauwpunt in de koppen van de balken.
Ik heb nog niet helemaal helder hoe ik dat het beste aan kan pakken. Bevestig je die lijst aan een klos oid?
De opmerking die je maakt over de horizontale naad klinkt idd logisch.
Wat we nu met de dakdekker hebben afgesproken is dat we het Bestaande bitumen laag en de aluminium daktrim verwijderen en zorgen dat de boeidelen verhoogd worden. Hierbij gaf de dakdekker aan dat hij wel voldoende ‘vlees’ nodig heeft om in te nagelen.
Normaal gesproken maak je de verhoging vast op de balk die op de muur ligt. Eerst maar eens voorzichtig slopen zodat je kan zien wat je tegenkomt.
De daktrim verwijderen. Zo houd je voldoende opstand van de dakbedekking over om redelijk waterdicht te blijven. Jij kan jouw ding maken en de dakbedekker de rest.
Probeer alstublieft de fotos juist te plaatsen.
Horizontale deel opstand iets schuin naar binnen laten aflopen. Brede rand kan veel water op blijven staan. Zo voorkom je druipsporen die je gaat krijgen bij de naad van de daktrimmen.
Boeiplank iets schuin schaven zo verkom je dat water zich horizontaal kan verplaatsen.
