Advies geisoleerde vloer in tuinhuisje
Hallo
Ik heb een tuinhuisje besteld met dakisolatie onder de dakbedekking, boven de draagbalken. Nu wil ik ook de vloer isoleren. Wat is verstandig?
Het tuinhuisje staat op betonbanden op een zandbodem.
Ik kan het tuinhuisje kopen met geïsoleerde vloer, maar dan betreft het isolatie onder een houten vloer. Ik wil hierbovenop laminaat of linoleum leggen. Deze combi wordt afgeraden omdat ik dan de houten vloer opsluit en deze op den duur kan gaan rotten.
Wat voor geïsoleerde vloer zou ik zelf kunnen creëren die vlak is, zodat ik het wel eenvoudig af kan werken met linoleum en laminaat?
Zou je kunnen uitleggen hoe de vloer er dan uit zou zien? Waar ligt de isolatie dan op en welk materiaal gebruik ik hier het beste voor?
Is het overigens geen idee om de houten vloer te laten leggen (met spouw naar zandbodem) en daar bovenop te isoleren?
Dat laatste kan uiteraard goed. Maar ik vraag me af of je dan nog een ondervloer op de isolatie en onder de laminaat moet aanbrengen. Laminaat vereist nl. een tamelijk stevige ondervloer, 2 -3 mm foam kan nog wel, maar niet meer speling.
Hallo Fiesiekus,
Maar de houtenvloer in het tuinhuisje is vrij vlak. De isolatieplaten van bv polystyreen zijn ook wel vlak en hard. Met een dampwerende folie+schuim (die standaardrollen voor laminaat) kan ik dan een redelijke vlakke vloer creëren volgens mij. Is deze oplossing vochttechnisch geen probleem?
Dus:
_| Laminaat
_| Schuim met dampwerende folie
_| isolatieplaten
_|houten vloer
_| spouw
|zand
Ik begrijp het nog niet altijd met vocht. Ik wil bv ook de wanden isoleren van het tuinhuisje wat uit geimpregeneerde rabatdelen tegen regelwerk bestaat. Moet ik hier nu steenwol met wel of geen met dampwerende folie tegenaan plakken? En dan de dampwerende folie aan de binnenkant en daarop dan gipsplaten schroeven. En moet ik dan nog ventilatieroosters aanbregen in de geimpregneerde rabatdelen of luchten die zelf wel?
Het probleem is het dauwpunt in daken en wanden die geïsoleerd moeten worden en van materialen zijn die kunnen rotten.
Gebruik maar eens de zoek functie met dauwpunt.
Let op dampwerend en dampremmend daar zit een enorm verschil in.
*wgb*
In het huisje ga ik zo weinig mogelijk stoken. Het wordt een dierenverblijf. Het liefst wil ik dan heel lokaal verwarmen in een hokje in het tuinhuisje zelf. In het 'slechtste'geval ga ik wel stoken met een elektrische kachel. Maar volgens mij lopen de kosten dan erg op.
Ik ben nog wel een beetje zoekende zo met alle antwoorden.
- Als ik van onderen wil isoleren, dan moet het met dampdoorlatende isolatie (geen piepschuim) en een spouw daaronder?
- Als ik van boven wil isoleren, was mijn bovenstaande voorstel dan oke, of heb ik dan last met vocht?
Het gaat om een kat. Vandaar dat ik een laminaat of zelfs een linoleum vloerbedekking wil. De vloerbedekking zal de vloer dus dampdicht naar binnen afsluiten.
Eén kat? Of meerdere? Intuïtief zou ik voor een opbouw van (van beneden naar boven) planken -> isolatie -> zeil gaan. Makkelijk schoon te houden en redelijk warm.
Oh, wat is het verschil dan?
Laminaat op een houten houten vloer pas je de daarvoor bestemde ondervloerplaten toe en zijn niet de rollen met een dampscherm.
Je kunt je laminaat wel beschermen tegen vocht van onder maar je vergeet de houten draagvloer. Als die namelijk goed beschermt is hoef je het niet dubbelop uit te voeren. Dit heeft meer nadelen dan voordelen.
Dampwerend, ik had beter waterkerend kunnen schrijven, gebruik je bijvoorbeeld direct onder de pannen. Aan de koude kant van de constructie.
Dampremmend gebruik je aan de warme kant, voor het isolatie materiaal. :oops:
*wgb*
Geeft niet Wgb, maar elders hadden we ook zo`n discussie en zag ik het hier weer terug komen.
Je moet bij de vloerfolies jezelf overtuigen of je met vocht of damp te maken hebt.
Een vochtwerend scherm hoeft niet per definitie dampwerend scherm te betekenen.
De opbouw van een tuinhuisje zoals beschreven is niet veel anders dan van een houten vloer en een geventileerde kruipruimte.
Je moet het jezelf ook niet te moeilijk gaan maken.
2
93
  • Gesloten
  • Marcusso
  • Vloeren
  • 0
  • 157
0
157
Vloeren
Marcusso
2
293
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Willemsiebe
  • Vloeren
  • 3
  • 508
3
508
Vloeren
Willemsiebe
6
750
