Advies combi hr ++ glas en glas in lood
Beste mede klussers,
Ik zou graag advies willen over de volgende situatie: ik wil HR++ glas en glas en lood plaatsen in een bovenlicht van een portiekwoning (bovenaan de trap)
het glas en lood heb ik opnieuw gemaakt en het HR++ glas heb ik in huis.
ik heb een overzichtsfoto van de buitenkant en binnenkant + detailfotos toegevoegd.
ik heb een idee bedacht hoe ik dit op zou kunnen lossen maar wil graag jullie advies.
1. Vanaf de binnenzijde breng ik glasband aan en plaats ik het hr++ glas. het hoogte verschil aan de buitenkant / onderzijde van het raam afdekken met een ongeventileerde glaslat ( van 25 mm x25 mm) , afkitten en glaslat aflakken.
2. aan de binnenzijde breng ik glasband aan op het dubbelglas en plaats daar direct het glas in lood tegenaan, dit zet ik vast met afgelakte glaslatten van 10mmx 10mm ( geen glasband) , Geen kit omdat glas in lood afkitten niet mooi wordt.
ik zit dus met een rand aan de buitenzijde die ik af moet dichten en beperkte ruimte aan de binnenzijde in de sponning.
Wat denken jullie van deze aanpak?
Ik hoor graag jullie adviezen!
mvg,
jeroen
Ik denk niet dat dat mooi gaat worden. Als je een teruggeslagen onderdorpel hebt, gebruik dan een beglazingsprofiel.
Beste Walker,
bedankt voor je bericht!
Ik heb wat beglazingsprofielen bekeken. Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat ziet er inderdaad strak uit! Merci. Alleen nog even de juiste afmetingen zoeken.
—> Gebruik je bij zo’n profiel nog glas stelblokjes of mag het glas daar direct opgezet worden. (De profielen zijn qua dikte gelijk aan de glas stelblokjes die ik wilde gebruiken)
—>wat denk jij van het idee aan de binnenzijde om het hr ++glas en glas in lood met een glasbandje er tussen te monteren en dat af te werken met een kleine glaslat ?
Glas altijd op blokjes plaatsen
Glas in lood is niet 100% luchtdicht, dus er treedt vervuiling tussen het glas in lood en het dubbelglas.
Wordt de ruit van buiten aangestraald door de zon? Ja, dan mag het glas in lood er niet strak achter.
  • Like
Waarderingen: Orbitty
Waarom HR++ in een portiek woning. Als het met dubbelglas simpeler wordt kan je wellicht daarvoor kiezen. Portiekwoning daar zal de kou niet zo heftig zijn.
@Walker, bedoel je trouwens zo’n profiel, waarbij ik het glas op de dorp plaats (niet zoals in de afbeelding) en dan het profiel ( hier lu-G1) er tegenaan?
Of zo eentje als hieronder: waarbij ik het profiel op de dorpel monteer en het glas daar weer op.
De woning is 200 m van zee en in de portiek kan het behoorlijk waaien (en tochten). Geen zon of regen op de deur/kozijn maar wel heel veel zilte lucht. Ook het geluid in de portiek speelt mee.
Het kozijn van de deur is al prima tochtdicht gemaakt met een valdorpel en rondom renovatie tochtprofiel. Dat scheelt ook een slok op een borrel qua geluid.
het glas en lood wil ik terug plaatsen omdat dit qua uitstraling past bij de andere woningen in de portiek. Daar zit weliswaar het glas en lood aan de buitenzijde maar dat is ook slecht schoon te houden merkte Ik.
de gedachte was als ik het glas en lood alleen met een glaslat aan de binnenzijde vastzet (dus zonder kit) dan kan ik, als het nodig is de glaslat eraf halen en de zaak schoonmaken.
Volgens mij is voor jou de onderste situatie van toepassing: Boven en aan de zijkanten heb je een binnensponning, beneden heb je een buitensponning.
De sponning van het isolatieglas MOET kunnen ventileren.
