Advies bij een badombouw
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Robert 32 jaar en woon in Eindhoven.
Ik heb een huis gekocht die ik totaal heb leeg getrokken en nu weer aan het opbouwen ben. Ik heb me tot nu toe aardig gered maar zit nu een beetje vast met de badkamer.
Ik was van plan een balken constructie te maken die te bekleden met osb platen en daar dan weer greenboards op en die later laten betegelen.
Maar ik wil graag dat dit ruim 10 jaar mee gaat en hier twijfel ik dus aan.
De bedoeling is dat het bad zwevend gaat lijken hierdoor moet ik dus wel een balken constructie maken en aftimmeren.
Ik zou graag willen weten met welk materiaal vakmensen dit maken. En meschien wat extra tips.
Alvast bedankt Robert
Gasbetonblokken van 10 cm dik als basis, deze kun je ook betegelen aan de zijkant.
Ik wil het graag zwevend laten lijken. Dat wil zeggen dat de rand om het bad heen ca 20cm 10cm boven de vloer komt. En dat lukt niet met gasbetonbloken neem ik aan.
Deze blokken kun je gewoon op elkaar verlijmen en zagen en bewerken zoals je wilt met een Gibozaag of een oude handzaag.
Je kunt de blokken plat neerleggen en de naden laten verspringen voor een beter verband.
Heb laatst bij een vriend ook een bad geplaatst welke half rond was.
Heb de blokken rond gezaagd en als basis gebruikt voor een tegelrand, dit bad leek ook zwevend te zijn met een lichtslang eronder.
Ook de koof in de wand wil ik gaan maken. Dus betimmeren leek me de beste optie. Maar met welk materiaal. Ik zag in het forum waterbestendig multiplex staan die je ook gelijk weer kunt betegelen maar houd dit het minimaal 10 jaar vol ?
Normaal gesproken wel maar dan moet de naad bovenaan wel goed gekit worden.
Zou zelf geen OSB in een vochtige ruimte gaan gebruiken. Dit is erg gevoelig voor vocht.
Goede kwaliteit multiplex is beter en sterker. Nadeel wel duurder.
Succes.
