Advies afwerking ventilatiegat gerenoveerd toilet.
Ik heb met succes en veel instructiefilmpjes onze wc gerenoveerd. Echter zit ik met het volgende “probleem”.
ik wil een mooi rooster o.i.d. voor het ventilatiegat plaatsen. Echter is de afstand tussen het gat en de muur links maar 1,5 cm. Een ronde vorm gaat dus al niet passen. De accessoires in onze toilet zijn mat zwart. Heeft iemand de gouden tip hoe dit mooi af te werken?
ik had zelf al het volgende gevonden:
https://www.praxis.nl/badkamer-keuk...choepenrooster-15-5x15-5cm-mat-zwart/10088222
Dit zou kunnen maar ben daar niet tevreden mee omdat ik het vast moet gaan “plakken” omdat er amper te boren is in deze tegels.
Dit leek mij ook een tof product maar staat naar mijn smaak te ver van de muur af en hier door de witte of lichtgrijse montage frame er achter ziet zitten.
Hier onder wat foto’s voor een algemene indruk:
Kun je niks op maat maken? Hoeveel kom je tekort voor een zwart rond ventiel? je kunt eventueel wat van de zijkant afhalen, dat sluit dan toch tegen de muur aan. Eventueel zelf wat knutselen, en dan als je wat passends hebt zelf mat zwart spuiten. Die dingen klik je in de buis vast, en mocht je voor een ander systeem gaan, je kunt ze ook zonder boren vast zetten, het is nou niet dat ze een kilo per stuk wegen.
Als je in het bezit bent van een 3D printer (of iemand kent die een 3D printer heeft die 15 x15cm kan printen) dan kun je hem precies op maat maken in de vorm die je wilt.
Nog even het rooster eraf halen en ook het witte randje spuiten. Maar dat kan ook aan mijn OCD liggen.
