Klussers,
graag jullie advies. Momenteel is de standleiding aangesloten op de horizontale hoofdafvoer (160mm) met een 90gr Tstuk. Volgens mij niet zoals het hoort en bovendien erg rumoerig.
Zoals te zien is, zit er nog een oude loze aansluiting en (joepie
) een aansluiting van de buren. Helaas is dit door het hele pand zo, daar ga ik nog veel plezier van hebben, not.... De afvoerrichting is naar rechts, dus het loze Tstuk wijst wel de goede kant op maar zit op de verkeerde plek.
Maar goed, klus 1 is dus het anders aansluiten van de standleiding, volgens mij met een 45 gr bocht op een 45gr T stuk. Correct?
Door de beperkte ruimte zal ik dus echter het nieuwe T stuk rechts van de buren aansluiting moeten plaatsen. Daardoor zal er dus een stuk van ca een meter schat ik in diagonaal gaan lopen. Is dat een probleem?
Zien jullie evt. een andere oplossing?
Klus 2 bestaat eruit dat ik de nieuwe keukenafvoer moet gaan aansluiten op de hoofdafvoer (rode lijnen schematisch in onderstaande foto, niet perse met haakse bochten, dat was gewoon ff sneller tekenen).
Is dat misschien te combineren met klus 1?? Of zal ik nog een tweede Tstuk moeten plaatsen??
Ik ben er ook nog niet uit of ik het zelf ga doen of ga laten doen.... heb vorig jaar al de oude rotte betonnen "sterfputten" moeten weghalen en dat was geen pretje zeker met die enorm onhandige 160 mm pijp... Ook is nude werkruimte wel heel beperkt tussen buren en aansluiting beton.
Maar zelfs als ik het uit zou besteden wil ik wel weten dat hun suggestie ook goed zou zijn.
Bij voorbaat dank voor jullie input!
Grtz
Grtz
