Actuator Vaillant VHR vervangen/controleren
Omndat ik het probleem heb van wel een werkende cv maar geen warm tapwater wil ik de actuator van mijn installatie controleren.
Ik heb een vaillant VHR 24-28 ketel.
De actuator is een honeywell VC 8010.
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik de actuator demonteer en controleer. Moet de waterkraan e.d gesloten worden?
Kan er water uit gaan spuiten (moet er afgetapt worden etc?)
Ik neem aan dat je de 3-wegklep bedoelt vc 8010.
Deze kun je controleren door de motor los te nemen,
ontgrendel pinnetje indrukken en de motor een slag draaien.
Dan zie je een pin met met een veer die kun je moeilijk indrukken, doe dit
en kijk hoe snel deze weer omhoog komt dit moet vrij vlot zijn.
Komt die traag omhoog dan is het binnen werk defect en die kan alleen vervangen worden met een speciale sleutel, lijkt op een sleutel die je bij een slijptol gebrijkt om de schijven te verwisselen.
