Acoustic panels schroeven zonder plug, welke schroef?
Ik moet 4 acoustic panels monteren. Lijmen kan, maar huurhuis en volgens mij zijn de panels dan lastig te verwijderen.
Optie is schroeven. Muur is gipsblok. Als het mogelijk is wil ik schroeven zonder pluggen.
Kan dat? En zo ja, welke schroeven gebruik ik hiervoor? Kan een Trespa schroef?
Moet een zwarte brede kop hebben.
Gipsblokken zijn een stuk poreuzer dan 'gewoon beton ', vraag me af of genoemde schroeven daarin houden.
Waarom toch niet lijmen? Tuurlijk hou je bij verwijdering wat resten, maar bij boren hou je ook gaten/beschadiging over die je weer moet herstellen.
Waarom niet lijmen snap ik heel goed, een gaatje dichten is echt iets anders dan het herstel dat nodig is na het loshalen van de gelijmde delen.
Ik ben vooral benieuwd wat de topicstarter tegen een plug heeft.
Schroef eerst een plaat tegen de muur en lijm daar je panelen op, scheelt je heel wat schroefgaten vullen als je het later weer moet verwijderen
Geen plug is puur uit gemakzucht eerlijk gezegd. En ik dacht als er nu een schroef bestaat die je zo in gips kan jassen, scheelt dat weer een handeling.
Misschien is lijmen dan toch een betere (minder intensieve) methode.
Kan ook wel als de schroeven lang genoeg zijn maar echt vast zit het niet.
Maar lange gipsplaatschroeven draai je dus zo in een ytong wandje, maar iets te strak aangedraaid en je draait de schroef dol en je moet alsnog een plug gebruiken.
die 'beton' schroeven zitten in ieder geval vaster dan een kunststof plug in het zelfde materiaal.
je draait ze niet zomaar dol dan moet je machine een flink koppel kunnen leveren.
bijna alle stelkozijnen worden tegenwoordig ook met dit soort schroeven gemonteerd
  • Like
Waarderingen: Rinja
Met 4 panelen zou ik me om de extra tijd van pluggen niet druk maken neem een boor die door het paneel en in het gips kan met de diameter van de kern van je schroef, boor door je platen in een keer alle gaten.
Daarna platen weg en elk gaat nog even nalopen met een boor met de diameter voor de plug.
Denk dat dat minder tijd kost dan naar een bouwmarkt gaan voor speciale schroeven, maar ieder zijn eigen voorkeur natuuelijk :)
