Achtergevel jaren 30 woning witte verf verwijderen
Beste klussers,
Wij hebben een jaren 30 woning. De achtergevel is wit geverfd. Dit was al zo toen we het huis kochten. Alleen ter hoogte van de badkamer is een deur vervangen door een raam en toen zijn nieuwe stenen gebruikt.
We willen de verf er graag af hebben en de originele stenen weer zien. Is dit iets wat je zelf kan doen of beter een professioneel bedrijf inschakelen? Zijn er nog zaken om rekening mee te houden? Betreft ca 11 m2.
bedankt voor het meedenken!
07B6300F-BF8E-48F2-954F-F1A6A2B59AFD.jpeg 4F9179C0-0505-4F7E-AB8F-75CB0577B33C.jpeg
Ik heb het vermoeden dat er 2 opties zijn, 1, muur compleet wit schilderen, of de muur laten zandstralen, maar dan ben je ook aan de beurt om te laten voegen denk ik.
Het enige wat ik kwijt wil aan je. Is de uitbouw later tegen de woning aangezet kan je lekkage krijgen.
Waarschijnlijk omdat het voetlood niet op de juiste manier is aangebracht.
De oplossing van de verf is de gevel zo goed als mogelijk waterdicht krijgen.
Gebaseerd op hoe het voetlood nu is aangebracht.
Ik heb geen ervaring met het verwijderen.
Het is wel van belang dat je niet zomaar wat muurverf gebruikt, maar goede hoogwaardige waterwerende, strijkklare silicaat muurverf op basis van de bindmiddelcombinatie kiezelsol en waterglas.
Met die verf blijft de muur ademen en ook als je er meerdere lagen opsmeert dan blijft die eigenschap.
zandstralen krijg je alle verf weg, maar zoals aangegeven is de kans groot dat er opnieuw ingevoegd dient te worden en waarschijnlijk zal de muur ook geimpregneerd moeten worden
