Achtergelaten zeil uit +-1965. Hoe asbest herkennen?
In ons toekomstige huis is door de vorige bewoners zeil achtergelaten. In de keuken is dit helemaal samengesmolten met de cementvloer, waarna ook de vorige beweoners er tapijtdelen over gelegd hebben. Hier zijn we van plan om er een ondervloer over heen te leggen en vervolgens hout (andere meningen met argumentatie sta ik voor open).
Op zolder ligt over de gehele oppervlak hetzelfde zeil los op de vloer (geen lijm). Bij een stuk wat al gescheurd was heb ik foto's gemaakt (daarna handen gewassen e.d.). Het zeil is niet dik, voelt papier/karton achtig aan, bij licht vouwen breekt het en ik zie geen vezelstructuur. Aan de onderkant zie ik helaas geen merk of iets dergelijks, hoe kan ik herkennen of er hier gewerkt is met een Novilon/asbest achtig zeil?
Ik ben nieuw op het forum, ik weet nog (helaas) niet hoe ik de grootte van de foto's in de image tags aanpas. Excuses.
Kun je met het blote oog niet herkennen.
Een goede microscoop is beter maar dan blijft het nog moeilijk.
Zelf heb ik het een keer in de electronenmicroscoop bekeken en dan is het heel snel duidelijk. Allemaal bundels van vezels die aan de uiteinden verwaaien. Als je het zeker wilt weten kun je een sample opsturen naar een speciaal bedrijf. Volgens mij mag je het bij niet veel m2 zelf uit halen met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ik zou het eerst laten onderzoeken voordat ik ook maar iets anders ondernam. Het spul raak je eigenlijk nooit meer kwijt, het zweeft altijd wel ergens naar toe. Stofzuigen is helemaal uit den boze. Vochtig maken en houden zorgt in ieder geval dat het niet gaat opwaaien.
Geen probleem, met control - kun je alle schermen verkleinen.
Control-0 zet het weer terug in het oorspronkelijke formaat.
PS, Als je twijfelt zou je de vloer goed nat kunnen maken en het in stukken snijden.
In elk geval niet breken. Deze stukken goed verpakken en afvoeren naar de milieustraat.
Zo te zien is het gewoon zeil.
Vraag een vloerbedekkingspecialist even te kijken, die kan in 1 oogopslag zien of het zeil dan wel novilon is.
Als het asbesthoudende vloerbedekking is mag u dat niet zelf verwijderen.
De onderkant van je zeil is de goede kleur in wijrood breekbaar dun zeil zit nooit asbest volgens de diverse op het net
(zoek het zelf even na)
Het is geen garantie, maar asbesthoudende producten herken je vaak door steenachtige vezels die grijs, grijsblauwig zijn.
Het ziet er een beetje net zo uit als van die ouderwetse (asbest) golfplaten.
(en dan niet die beweegbare fietsbandzwarte, maar die betongrauwe waar hoeken van afbreken)
0
304
12
738
8
1K
8
1K
