Asbest gasleidingen / zeil / golfplaten
We zijn bezig met de renovatie van jaren 30 huis en ben de volgende verdachte dingen tegengekomen. Ga sosieso wel test kits bestellen hiervoor (tenzij overduidelijk geen asbest bevat), maar even benieuwd naar jullie mening.
1. Oude gasleidingen in de kruipruimte. Wilde ik uit elkaar draaien, maar zag toen dit. Hennep of toch iets met asbest? En leidingen - zijn dit oude staal leidingen of kan daar ook nog asbest inzitten, las iets over asbest in oude gasleidingen? Dan kan ik ze ook doorzagen ipv de koppelingen uit elkaar te draaien.
2. Zeil in de keuken. Harig aan de onderkant en zit goed vastgelijmd om beton of stenen eronder.
3. Golfplaten dak schuur en overkapping.
Ook nog wat raar zeil gevonden in de slaapkamer, maar even vergeten foto te maken.
WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.55.jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.56 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.56 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.57 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.57 (4).jpeg WhatsApp Image 2024-01-07 at 14.10.57 (5).jpeg
Om te beginnen de golfplaten: die zijn zeker asbestverdacht! Alhoewel de vezelstructuur me ook wel doet denken aan (bitumen?) golfplaten van een latere datum.
Zeil kan asbest bevatten, is afhankelijk van het productiejaar. Bijvoorbeeld een fabriek in Huizen maakte in een bepaalde periode veel zeil (Balatum) met asbest erin. Maar het zou ook gewoon een vilten rug kunnen zijn. Monster nemen en opsturen zou verstandig zijn, dan krijg je zekerheid.
Gasleidingen: Waarschijnlijk valt het wel mee met het asbesthoudend zijn van de afdichtingen en is het inderdaad hennep met een afdichtpasta. Maar ondenkbaar is het allerminst, heb hier vaker gelezen dat asbest in dergelijke koppelingen kan zitten. Je zou de buizen kunnen doorsnijden met een pijpsnijder (voor zover je daarvoor ruimte hebt). Daarbij komt veel minder stof of slijpsel vrij dan met een ijzerzaag.
Alles bij elkaar is mijn indruk dat een totale asbestinventaristie hier op zijn plaats zou zijn!
Wacht echter ook even of 'onze' @Jeroen nog commentaar heeft, want die is in dit forum de asbestspecialist!
Die golfplaten zien er vrij dun uit. Die zijn denk ik van polyester.(zie boven #3 zelfde antwoord tijdens het tikken)
Zeil bij twijfel laten testen, en die leiding ene gedeelte teflon, die ander kant is ook redelijk recent gezien de huidige gasleiding. Of het links hennep is?
Een met bovenstaande berichten van Henk, Sander en Rola.
De dakplaten lijken mij ook te dun en polyester was ook mijn eerste gedachte.
De gasleiding is gefit met hennep en zeker niet met iets van asbest.
Bij een gasleiding mag al heel lang geen hennep meer gebruikt worden, dit dicht namelijk niet
altijd goed af. Vroeger, heel lang geleden was gas nog vochtig en daardoor kon het hennep afsluiten.
Dit is al tientallen jaren niet meer zo, dus eigenlijk moet je deze demonteren en weer opnieuw
verpakken met b.v. tape met PTFE (teflon) of iets dergelijks.
Over het zeil:
Er staat een lijstje met vloerbedekking die nooit asbest bevat en degene die dat wel kunnen bevatten worden benoemd.
Nooit asbest: buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde. (is dat een match?)
Laat die testkits dan voorlopig maar liggen en die pijpen inderdaad gewoon met een ijzerzaag aanvallen. Een pijpensnijder bij dikwandig is niet grappig en die koppelingen kunnen muurvast zitten, ik pak meestal meteen een slijptol, maar daar moet je wat handigheid mee hebben om het veilig in een kleine ruimte te kunnen doen.
Dank voor alle snelle reacties!
Samenvattend,
1) gaspijp-verbindingen zijn geen asbest (pijpen zelf gewoon staal toch en kan ik gewoon in zagen/slijpen?)
2) Golfplaten geen asbest
3) vloerbedding niet zeker
Heb in ieder geval en paar asbest test setjes besteld, dus ga sowieso vloerbedding laten testen denk ik.
Dat lijstje had ik inderdaad ook gevonden. Zou inderdaad onder die classificatie kunnen vallen...
Laat dan denk ik de koppelingen zitten en slijp de pijpen door of even met reciprozaag proberen. Of ik moet een pijpsnijder kopen, maar dit zijn denk ik vrij dikke pijpen.
Geen pijpensnijder, gewoon een hand ijzerzaag met een vers zaagblad erin.
Reciprozaag kan ook, wel opletten dat de rest heel blijft, kan soms flink trillen.
4
77
2
82
1
68
5
123
2
135
