Aardlekschakelaar springt om zonder duidelijke oorzaak
Tijdens het aanbrengen van een lampje in de badkamer is
de bijbehorende aardlekschakelaar uitgesprongen. Ik heb
het lampje gedemonteerd, gecontroleerd, opnieuw aangebracht,
en nu lijkt alles in orde; toch blijf ik ongerust: ik kan niet verklaren
waarom de aardlek schakelaar omsprong. Alles was goed aangesloten.
De situatie is als volgt:
- Nieuwbouwhuis (1998)
- Wandcontactdoos waarop het lampje is gemonteerd, was
nog nooit gebruikt (dus daar hingen al 8 jaar de draden uit ;-))
- Lampje is van metaal, nooit eerder gebruikt, lag een paar jaar
in de garage totdat ik tijd had om het te monteren.
Kan het zijn dat de aardlekschakelaar omsprong omdat
de wandcontactdoos voor het eerst werd gebruikt?
(het klinkt dom, maar ik kan niets anders verzinnen...)
Groeten, Mimu
Ik begrijp niet helemaal, hoe er 8 jaar lang de draden uit een wandcontactdoos hebben kunnen hangen... Dat is toch een levensgevaarlijke situatie?
Verder is me niet geheel duidelijk wat dat voor soort lamp is.
In een badkamer wordt vrijwel nooit een lamp aangesloten op een stopcontact, gebruikelijk is via vaste bedrading.
Of bedoel je met wandcontactdoos een inbouwdoos/lasdoos?
Graag beschrijving van het lampje, en vooral of er een IP klasse nummer op de verpakking staat.
De aardlekschakelaar gaat er uit, wanneer er een verbinding tussen de fase en de aarde aanwezig is, en dat kan zeer kort zijn. De schakelaar gaat er al bij een zeer kleine stroom uit, maar er moet dus wel een lek zijn geweest. Vocht bijvoorbeeld, of een draad die ergens tegenaan zat.
De aardlekschakelaar (=ALS) gaat ook uit bij sluiting tussen de aardedraad (geel/groen) en nuldraad (blauw). :idea:
"Retour" stroom wordt verdeeld over de aardedraad en nuldraad:
er ontstaat stroomverschil tussen de fase en nul:
ALS schakelt uit. :mrgreen:
Swtkc
Best Kees,
Ik bedoel met 'wandcontactdoos' zo'n ingebouwde doos in
de muur of het plafond waar je een lamp aan kunt hangen, dus
niet de aan/uit schakelaar. Heet dat anders? (Het was niet zo levensgevaarlijk hoor, de draden waren gezegeld.)
Het is een ijzeren wandlamje, geen IP nummer op de verpakking, type
nostalgisch met een glazen kapje dat je met schroefjes vast zet.
(niet 2e hands).
Tja, ik denk toch maar dat tijdens het monteren de aardedraad op een of
andere manier contact heeft gemaakt met de nuldraad...
of weet jij een andere verklaring?
