Aardlekschakelaar slaat steeds uit. Aarde corrosie? urgent
Mijn ALS sloeg steeds uit. Steeds een aparaaat geprobeert. Maar het ligt niet aan een aparaat.
Het lijkt erop dat wanneer ik gewoon stroom vraag van een bepaald WCD het gebeurt. Nu heb ik WCD open gemaakt. Het lijkt erop dat de schroef waar de aarde in zit wat gecorrodeerd is. (is washoek droger etc)
Kan dat zorgen voor een ALS die uitslaat?
Bedankt! Ik hoop dat iemand een antwoord weet anders moet ik toch snel op zaterdag een elektricien laten komen.
Niet door ijs in het vriesvak, daar zit geen elektra.
Mogelijk vocht in de isolatie bij de thermostaat, lamp in het koelvak, Motor defect, startrelais defect, ontstoring defect.
Een aardlek is een lekstroom die van de fase naar aarde loopt.
Dat kan diverse oorzaken hebben.
Ijs in een vriezer is geen directe oorzaak.
Nee Frank, een aardfout word veroorzaakt door een verschil in stroom tussen de fase en nul.
Of de fase naar aarde lekt of dat de nul naar aarde lekt maakt niet uit.
Tuurlijk :oops: je hebt gelijk, Ik liet me weer eens op het verkeerde been zetten door de naam AARD lek. Maar ik heb wel degelijk (lang geleden) geleerd hoe het zit. Bedankt voor de correctie.
Lamp snap ik. Startrelais en motor defect kan ik niet zelf.
Vocht in isolatie: wanneer ik alles laat ontdooien en goed drogen, zou het dan opgelost kunnen zijn?
En wat is de ontstoring?
Bedankt!
