Aardlekschakelaar gaat uit bij wasmachine
Bij onze wasmachine slaat de aardlekschakelaar uit als de machine enkele minuten tijd bezig is. Laat water in, draait wat rond en ongeveer bij het verwarmen gaat het mis. Zou dus een storing in het verwarmingselement kunnen zijn. Element met multimeter doorgemeten, 25 Ohm, (omgerekend 2000W) dus lijkt niet verkeerd. Bedrading naar het verwarmingselement is ook goed.
Als ik de machine laat draaien op een groep die niet op de aardlekschakelaar zit, gaat alles goed, ook verwarmen. Probleem lijkt ook niet in de motor of pomp te zitten want deze doen ook gewoon mee.
Rara wie heeft een idee?
Folkert.
Element slaat door naar aarde, bij ceramische elementen is dit soms ook temperatuur afhankelijk.
Als je een isolatie meting doet tussen element en de aarde van dat element dan zal je zien dat het ergens stroom lekt.
Voltmeter, 1 klem aan een pool van het element en 1 klem aan de aarde van het element. Als de machine begint met de wasbeurt neemt ie bij beetjes water in. Tussendoor maakt de trommel een paar omwentelingen en dan gaat ook het verwarmingselement aan. Eerst als verwarmingselement aan ging meette ik 2 Volt en toen het element langer aan stond liep dit op tot 43 Volt.
Dat was dan zeker op een NIET-geaard stopcontact?
Dat is een hele gevaarlijke manier om aardlek te meten. :!:
Weliswaar effectief omdat je nu kon zien dat het warmte-afhankelijk was, maar ik zou het niemand willen aanraden.
Volgende keer gewoon ohms meten tussen de polen en aarde!
Enfin je weet nu in ieder geval wat je moet vervangen.
Had wel het inzicht dat dit gevaar kon opleveren. Eerst meter aangesloten, toen spanning op de machine en ingeschakeld en meter losgekoppeld toen apparaat spanningsloos was. Stond erbij en ik keek ernaar.
Allemaal bedankt voor de goede raad. Ik ga een nieuw verwarmingselement bestellen en monteren.
4
3K
2
1K
11
2K
2
1K
