Dus, ik ben wat in de schuur aan de grond aan het bevestigen. Ik boor een mooi gaatje, nog geen 60mm diep in de vloer. Geen probleem. Ik boor nog een gaatje, ook 60mm diep, bam, tijden het boren één van de twee aardlekschakelaars klapt eruit.
Even zoeken, blijkt de aardlek te zijn die op de groep zit waar de boormachine in zit. Dat is een vrij, naar mijn maat, stevige machine van Bosch, 720 watt, Deze zit in een haspel, het haspel zit in de WCD, de WCD zit op één van de groepen die op de uitgeslagen aardlek zat. Alle automaten waren nog gewoon ingeschakeld, die zijn er niet uitgeaan.
Ik heb het standaard lijstje afgelopen. Verbruikers eruit, groepen één voor één terug gezet en de verbruikers er stuk voor stuk in. De aardlek slaat er niet opnieuw uit.
Ook als ik het gaatje iets verder uitboor, geen probleem. Dus ik denk ook niet dat ik een kabel heb geraakt. Die zou daar ook helemaal niet moeten zitten in de vloer. En dan zou die toch er uit moeten blijven slaan als ik hem terug inschakel?
Wat kan dat geweest zijn? De haspel? De boor die vonkt of zo? Iets anders?
