Aarden buiten jacuzzi
Hoi,
Ik heb onlangs een opblaasbare buitenjacuzzi gekocht. Die is aangesloten op een electrische unit met de pomp en verwarming. Deze unit sluit ik met een rcd stekker aan op een geaard stopcontact. Nou staat er in de gebruiksaanwijzing dat ik de unit ook nog met een apart koperdraad moet aansluiten op de aarde van een stopcontact. Kan iemand uitleggen waarom, en is het echt nodig?
Dat weet ik niet goed. Er is wel nog een extra complicatie. Het stopcontact waar de rcd stekker van de eenheid inkomt is geaard. In die zin dat het geel/groene kabeltje is aangesloten. Op de groep zelf zit echter geen aardlekschakelaar. Zie de foto. Het gaat om de tweede groep van links. Vraag.is nu hoe, wat en waar.
Groet
