Ik ben mijn badkamer geheel aan het verbouwen en ondanks de vele topics over vereffenen en aarden van de badkamer heb ik nog enkele twijfel gevallen.
In de oude situatie kwam ik erachter dat de aarde draad naar de meterkast was afgekapt en er geen aarde draad liep van het CAP naar de centraal doos. De aardleiding naar de meterkast kan ik eenvoudig herstellen en ook een aardedraad naar de centraaldoos kan ik eenvoudig aanleggen. Ik neem aan aan dat beide nodig zijn?
Ik kan niet controleren of de bewapening in de betonvloer vereffend is. Wel steekt er er een draad uit het beton naar de CAP die dit mogelijk zou kunnen zijn. Ik heb nu de mogelijkheid om op betonstaal wat openligt nabij douchegoot deze alsnog aan te sluiten op de CAP. Of is het beter om alsnog een aardnet bovenop de betonnen vloer te leggen ik hoef hier maar een dunne laag egalisatie op te doen van hooguit 1 centimeter en tot 1 tot 4 centimeter bij douchegedeelte? (dit omdat aardnet minimaal 3 cm diep in de vloer hoort te liggen)
Daarnaast ga ik in een muurtje in het douchegedeelte 2 inbouwnissen van RVS met 12volt ledverlichting monteren. Hierover lees ik nergens iets of dit ook vereffend moet worden. Er zitten ook geen aansluitpunten voor aarding op en ik lees er niets over in de gebruiksaanwijzing. In topics kan ik hier ook niet over vinden behalve dat bij twijfel gewoon wel doen! Maar ben toch benieuwd of hier iemand ervaring mee heeft. En kan ik de vereffeningsdraad er dan gewoon op solderen?
Alvast bedankt voor jullie input!
