Aardekabel meterkast
Je hebt er toch een (zonne) paneel installateur bij gehad? Ik zou hem eens vragen wat hij voor je kan betekenen. Hij kent de situatie inmiddels (wel een beetje vaag dat hij wel geïnstalleerd heeft bij deze installatie trouwens, want aanleggen zonder een gecontroleerde of functionerende aarde is natuurlijk niet echt jofel)
De manier waarop hij een groep heeft bijgemaakt klopt al niet.
En als je als monteur een installatie in bedrijf achterlaat zonder aarde ben je verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan!
Mijn persoonlijke mening is, dat indien je de vragen stelt zoals jij ze hebt gedaan, je helemaal niet moet gaan proberen om zelf een (deels) onjuist bedrade groepenkast te gaan herstellen.
Zoals @HenkL14 in #11 al stelde: laat dit aan een (elektrisch installatie) vakman over.
Je werkt hier wel met dodelijke spanningen er er is, zoals je in de loop van het topic hebt kunnen lezen, toch wel een en ander niet correct. Om dan aan een leek via een tekst uit te leggen hoe het dan wel moet kunnen, lijkt me wat te hoog gegrepen.
Bovendien is er al een en ander aan aanwijzingen gegeven, zoals door @XanderH in #19.
Doe jezelf (en je eventuele familie) een plezier en steek er wat geld in. Beter dan de zaak halfbakken laten zitten (of ook halfbakken zelf aanpassen). :wink:
De voeding vanaf de hoofdschakelaar naar de aardlekautomaat voor de PV rechts is aan de bovenkant aangesloten toch? Maar aan diezelfde kant is ook 2,5mm² draad aangesloten. Waar gaat deze naar toe?
Ik neem aan dat de hoofdzekering 1x35A is en dat de PV meer dan 5A (~1150Wp) kan opleveren
Hoe kun je bovendien verwachten dat we een kant en klare instructie gaan geven als je vragen niet beantwoordt? En als je niet meer informatie geeft over de installatie? Er is ook maar zoveel wat je op basis van 5 vrijwel identieke foto's kunt zien.
Door inhoudelijk te reageren op vragen zou ook kunnen. Daar is het een forum voor
Maar je gaat toch een installateur nodig hebben om de aardverspreidingsweerstand te meten, als je het goed wilt doen. Deze kan je vast ook met de rest helpen.
