Aardedraad van andere groep gebruiken
Ik wil in de badkamer een lamp ophangen die geaard moet worden. In de badkamer is de centrale doos in het plafond (groep 3) niet voorzien van een geel/groene draad. De groep zelf is wel voorzien van aarde, maar helaas niet op dit punt. Doortrekken van de aardedraad voel ik niet voor.
In de muur van de badkamer is een andere groep aanwezig (groep 1) die wel voorzien is van aarde. Ik had gelezen dat het gebruiken van deze aardedraad naar een andere groep niet toegestaan is. Toch zou ik deze draad graag willen gebruiken omdat het zoveel eenvoudiger is in deze situatie.
Wat zijn nou precies de risico's van het doortrekken van een aardedraad van de ene naar de andere groep? Op zich komen alle aardedraden toch samen in de meterkast op hetzelfde punt?
Omdat het een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.
Als er werkzaamheden zijn op groep X ontbreekt de aarde op groep Y.
Jij weet nu hoe het is gemaakt, de volgende bewoner niet.
Ok. Maar op zich levert het geen acuut gevaar op?
Ik denk dat veel huizen dergelijke onbekende verbindingen hebben. Zeker met een oud huis als het mijne, waar de leidingen niet echt logisch aangelegd zijn..
Ik ben het nog nooit tegengekomen omdat het niet is toegestaan.
Acuut gevaar ach het is maar een badkamer, als er iets mis gaat dan ben je alleen maar in een vochtige omgeving met uitzonderlijk goed contact met vreemd geleidende delen dus als je dan een beetje mazzel hebt overleef je dat .......... net.
Maar of ik de aardedraad van groep 1 of van groep 3 gebruik maakt toch eigenlijk niets uit. Zolang er maar een aardedraad is. Het verdient de schoonheidsprijs niet, dat is zo. En het is een beetje verwarrend. Maar voorheen zat op het lichtpunt helemaal geen aarde. Was dit een gevaarlijke situatie in een badkamer?
Wat wil je nou horen van ons hier?
Doe anders lekker wat je niet laten kan..........
Het gevaar is dat er grote potentiaalverschillen op kunnen
optreden tussen verschillende geleiders, zeker in verschillende ruimten.
In een ruimte zoals een badkamer moet dat potentiaalverschil vereffend worden
(alle geleiders waaronder de aardmat) moeten aan DEZELFDE aarde hangen.
Als je in dat geval een aarddraad uit een andere ruimte gebruikt kan dat verschil
zelfs toenemen in combinatie met de overige aansluitingen uit een andere groep in dezelfde ruimte.
Een aardlekschakelaar helpt je niet (altijd) om te overleven, je kunt er zelfs aan overlijden.
Makkelijker als je in eerste instantie zou denken.
Waarom niet gewoon een aarddraad trekken bij de badkamergroep? Misschien een kleine extra moeite maar dan zit het wel zoals het hoort.
Wel goed lezen mensen:
Rai schreef:
In de muur van de badkamer is een andere groep aanwezig (groep 1) die wel voorzien is van aarde...........
Er is dus nog een groep die zich ook al IN de badkamer bevindt. Dus hij wil geen aarde uit een andere ruimte trekken, die groep (1) zit ook al in de badkamer. Is dit trouwens een groep die verder nergens zit? Dus alleen maar in de badkamer?
In principe blijft al het bovenstaande gewoon staan en gelden hoor.....
Omdat ik weet dat dat erg lastig met oude metalen buizen. En om nou een installateur in te huren die weer de hoofdprijs rekent... Vandaar dat ik zocht naar een simpelere oplossing.
Een aardmat is niet aanwezig en de vloeren zijn van hout met tegels erover. Ik heb weinig kennis van elektrische installaties. Mijn logica zegt dat de aarde altijd hetzelfde is, omdat alle groen/gele draden op hetzelfde punt samenkomen in de meterkast. Maak ik hier een denkfout?
Die groep 1 wordt voornamelijk voor de wasmachine gebruikt. Maar hij is dus afgetakt naar de badkamer voor de ventilator. Groep 3 wordt gebruikt in de badkamer alleen voor het lichtpunt in het plafond.
Ja, dat heb ik eerder al duidelijk omschreven.
Ok, bedankt daarvoor.
Twee vragen:
Dus ik moet alle vreemde geleidende delen in de badkamer (radiator, waterleiding) aansluiten op de geel/groene aardedraad? Dat gaat er niet mooi uitzien. Ik ben niet technisch opgeleid en in natuurkunde was ik ook niet echt goed, vandaar mijn doorvragen.
Is op een houten vloer een aardmat nodig?
Nee, Dat hoeft niet een houten vloer geleid niet.
De andere groep is dus een wasmachine groep die al een eigen groep had moeten houden, maar dus al is uitgebreid naar de badkamer.
Blijft u daar lekker van af.
Kajee :mrgreen:
Beste Rai,
Vroeger werd in alle oude huizen alles geaard via de waterleiding dus laten we er vanuit gaat dat je radiator en kranen geaard zijn. Dat betekend niet dat je safe zit, want als jij onder spanning staat en je houdt de verwarming vast, kan je een behoorlijke klap krijgen.
Nu over je hanglamp met aarde....
In principe hoeft je lamp boven niet geaard te worden, omdat hij veilig hangt! vandaar. je zegt dat alle aarddraden op een centraal punt komen?
Als dat zo is, en ik weet dat het tegen de regels is, kan je je aarddraad doortrekken. Als ik nl een wisselstroomvervangschema teken, maakt het niets uit. Nogmaals het is niet volgens de regels, maar technisch werkt het!
suc6
Technisch is soms iets anders als veilig. Dit soort tips geven we hier dus niet.
Ik heb gezegd dat het technisch 100% klopt. Dus ook veilig!
Ik vind die opmerking vervelend, want ik geef geen onveilige tips!
Vanwaar zo'n opmerking? Ik kijk als technicus naar de zaak en dat klopt!
Ik wil niet vervelend doen, en heb het alleen over dit gedeelte:
(maar misschien lees ik verkeerd)
