Omdat het aluminium in kunsstof verpakt is, je kan daar niet bij.
De perskoppeling maakt ook geen contact met deze aluminium laag dus ook daar kan je geen vereffening aan vast knopen om te vereffen en kan dit deel ook niet voor spanningsversleping zorgen.
Officieel moet je dit achteraf dmv meting ook aantonen.
De wapening aan aarde knopen kan als je zeker weet dat alle netten in die vloer aan elkaar zitten. achteraf is dit niet te controleren, een netje plaatsen is sneller en veiliger.
Ook gebruik je geen klem, roest geleid niet, je zal er een verbinding op moeten lassen zodat je daar koper aan kan zetten.
