Aarde badkamer nieuw aan te leggen badkamer
Nieuw aan te leggen badkamer.
in een nieuw aan te leggen badkamer volgende:
houten vloer is eruit gebroken, opgevuld met zand/puin. 6 cm tempex betonmat en 10 cm beton. hierop komt weer een( kleiner dikte) speciale tempex op te liggen en vervolgens een elektrische verwarmings mat in cement met tegels.
De betonmat aan aarde leggen heeft volgens mij geen zin, deze vloer ligt volledig geïsoleerd tussen tempex platen .
alle water,verwarming leidingen en het bad is van kunststof.
Wat te aarden. een aardingsmat op het verwarmingsmat leggen?
Wat is wijsheid en zinvol.
In ieder geval een centraal aardpunt aanleggen en deze aansluiten op de randaarde van de lichtgroep in de badkamer. Hierop aansluiten de randaarde van eventueel overige, in de badkamer aanwezige, groepen (vloerverwarming?). Verder metalen delen zoals radiator, aardmat en wastafelkraan.
Een aardmat is om b.v. bij het boren in een vloer van een badkamer te voorkomen dat je spanningsversleping krijgt via een keilbout of schroef die dan een verbinding zou kunnen maken met waterleiding en E-installatie. Ik geef toe het is in sommige gevallen ver gezocht maar dat is het doel van een aardmat. In jouw geval ligt de elektrische verwarming als bovenste en zou het kunnen voorkomen dat bij boren in de vloer de vloer spanning zou kunnen voeren(vocht!). Ik zou dus op de vloerverwarming toch een aardnet leggen voor dit geval én je voldoet aan de voorschriften.
