Aanzetten machine laat een andere groep eruit klappen
Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd probleem. Als ik mijn kolomboor aanzet vliegt er soms een andere groep uit (een B16 automaat, geen alamat).
De groep waar de kolomboor op zit heeft geen probleem.
Hoe is het mogelijk dat het aanzetten van een machine een andere groep kan triggeren?
Het lijkt geen fout in de elektrische installatie van de woning. Ik heb de machine net verhuist en zowel in de oude als de nieuwe woning ervaar ik hetzelfde probleem. Het is ook een probleem dat recent is ontstaan, dus ik denk aan iets in de elektronica van de kolomboor.
Wat meer info is wenselijk.
Merk en type boormachine.
Eén fase of drie fase aansluiting.
Foto van de automaten in de groepenkast. (welke schakelen uit?)
Foto van de machine.
Foto van de aansluiting.
Foto van het type plaatje van de machine
  • Like
Waarderingen: Walker
@Rie het is dit model, zie https://www.teknatool.com/products/drill-presses/nova-voyager-dvr-drill-press/ of https://baptist.nl/stationaire-mach...knatool-dvr-voyager-kolomboormachine-230-volt
Het gaat dus om een enkelfase machine.
@XanderH dit is niet het geval. In de nieuwe woning heb ik in de garage nog maar 1 stopcontact dus er kan maar 1 machine tegelijk spanning krijgen.
Overige verbruikers in de woning zijn allemaal nieuw/anders. We zijn nog volop bezig met de verbouwing. Warmtepomp (3-fase), lampen, radio, garagedeur en af en toe een acculader is eigenlijk het enige andere wat er aan staat in de woning.
Het betreft een nieuwe meterkast, veel groepen, maar nog maar drie in gebruik op basis van het restant aan oude bekabeling wat ik heb laten zitten voor verlichting.
De groep die uit gaat bevat alle verlichting begane grond.
De groep die aan blijft is die waar de garage tijdelijk op zit.
Lijkt me erg stug dat het in de meterkast zit. Dan zou die in twee woningen een mankement hebben. En in een woning die spontaan ontwikkeld hebben na jarenlang zonder problemen te hebben gefunctioneerd.
Mijn vraag is wat een mogelijke verklaring voor het probleem is.
Dan kan ik zelf wel kijken of dat het ook is.
Toch zit er wat fout in zowel je oude alswel je nieuwe woning. Het is onmogelijk dat een apparaat aangesloten op een groep een andere groep laat trippen.
Dus toch maar een paar foto's van je geopende groepenkast plaatsen. Als je dat niet wilt doen dan kunnen we je verder waarschijnlijk niet helpen.
ik zou de aarding van je meterkast eens laten doormeten.
als die onvoldoende is kunnen dit soort rare dingen gebeuren.
tweede optie de groepen zijn door elkaar gehaald bijvoorbeeld ergens een 0 van de verkeerde groep gebruikt.
de gemiddelde klusser heeft geen spullen om dit uit te meten vraag een vakman.
Aarde zit op de aardpen. Er is een solide verbinding tussen de aarddraad die de woning binnenkomt en de aarde in de meterkast. Ik heb geen megger, dus kan daar verder niets aan meten.
@BigBert een alamat is een aardlekautomaat.
En waarom denk je dat Rie? Omdat ik niet de door jou gevraagde foto post?
Het probleem speelt in twee woningen en het is een recent fenomeen. Mijn aanname is dat het dan niet in de meterkast kan zitten. De een is oud, maar 4 jaar geleden gemoderniseerd, echter speelt het probleem pas een aantal weken.
De groepenkast in de nieuwe woning is 100% nieuw. Nog in aanbouw, dus een deel van de oude bedrading is nog in gebruik en dat is waar alles momenteel op is aangesloten.
Ik hoop morgen een nieuwe leiding naar de garage te trekken en zal daar de machines mee gaan gebruiken. Dan zal ik zien of het probleem zich ook dan voordoet. Ik zal een andere fase gebruiken en dan is het afwachten denk ik.
Buiten de tip over de aarde heb ik nog weinig ideeen langs zien komen.
Is er echt niets in een elektronische schakeling / machine wat dit kan veroorzaken? Spanningsdip bijvoorbeeld?
Volgens de beschrijving van de kolomboor moet deze op een 16A c kar automaat aangesloten worden. Is dit wel zo aangesloten?
Om een automaat te laten afschakelen moet er iig stroom door lopen. Zo’n ding werkt met een bimetaal en elektromagneet en krijg niet even van de wijs met wat stoorspanningen.
Maak de fase waarop die boormachine is aangesloten een keer los aan de automaat en kijk of die boormachine nog werkt. Doe dat nadien dan met de nul.
