Aanvoerkraan wasmachine lekt onder de uitloop
In het net betrokken appartement van mijn dochter zit de aanvoerkraan voor de wasmachine boven het aanrecht. De kraan zit horiziontaal gedraaid zodat de uitloop niet omlaag maar naar rechts richting wasmachine loopt (aan de kraan zit nog een kunststof onderdeel dat een teruslagklep is?). Als de kraan open staat, druppelt er water onder uit het kraanhuis (onder de uitloop). Ik zie daar een soort zeskante moer zitten met een holte in het midden. Bij die 'moer' lijkt het water uit te komen. Verder is namelijk alles droog. Er is weinig ruimte om er een sleutel op te zetten. Wat is de functie van die 'moer' en is dat lekken iets wat je als leek kunt verhelpen of moet er een vakman bij komen?
De moer is de beluchter in de kraan en is te vervangen.
Als je dit bestel met verzendkosten is een nieuwe kraan waarschijnlijk goedkoper.
Ik zou een nieuwe kraan plaatsen.
Het druppelen bij de beluchter kan dus komen doordat de kraan horizontaal is gemonteerd. Dan heeft een nieuwe beluchter plaatsen waarschijnlijk geen zin. Een nieuwe kraan laten plaatsen ook niet. Want verticaal monteren is geen optie omdat de kraan te kort boven het aanrecht zit. Aan de kraan zit ook ook nog die keerklep. Dan blijft er te weinig ruimte over voor de slang om de bocht naar rechts te maken waar de wasmachine staat.
In een wasmachine kraan moet een keerklep zitten.
Die rode aan sluitstuk is aquastop dit is beveiliging voor de machine.
Is het niet beter dat je de aansluiting verplaatst.
Heb je een afstand foto zodat beter kan beoordelen.
En als het echt niet anders kan, neem je een wasmachine kraan zonder beluchter en keerklep en plaats je een aparte keerklep op de kraan (tussen kraan en slang)
Dat ding aan de kraan is dus niet de keerklep maar de aquastop. Wist ik niet. Die kan dus niet weg. Wat foto's betreft: die heb ik nu niet. Ik woon in Hilversum en ga binnenkort weer naar Voorburg waar ze haar appartementje heeft. Kan daar dan foto maken. Probleem is dat voor het verplaatsen van de aansluiting dan de net geinstalleerde keuken weer afgebroken moet worden, inclusief wandtegels. Ik kom er op terug.
Als je het niet erg vind dat er een leiding langs die wand loopt dan kan je de kraan er uitdraaien en daar een knelknie puntstuk 15x 1/2" in draaien,
in die muurplaat in de muur en dan met stuk koperbuis 15mm naar een muurplaat 15x1/2"
waar je wel de wasmachinekraan/keerklep recht kan plaatsen.
Foto's zie bijlagen: De aansluiting zip plm 17 cm boven het aanrechtblad. Misschien kan de kraan wel rechtstandig als er een veel korter waterslot aan zit. Ik zag er een op internet die veel korter is dan de klos die er nu aan zit. Misschien is er dan nog ruimte voor een bocht van de slang. En anders zo nodig inderdaad met een knietje etc. Ik laat dat soort acties dan wel door een vakman doen.
Is dit niet het moment om het netter te maken, dit ziet er niet uit is mijn mening. Zit er niet in de buurt een gootsteen waar je onder je aanrechtblad een nieuwe kraan kunt (laten) aansluiten op de leidingen?
  • Like
Waarderingen: Henk253
Toch maar echte loodgieter laten komen. Die heeft eerst vol verbazing hoofdschuddennd staan kijken en heeft daarna met een kniestuk en een halve meter pijp de aansluiting verlegd en kraan correct bij de wasmachine gemonteerd. Die water aansluiting in de muur zit boven het aanrecht (in plaats van er naast), dus daar loopt nu ook een stuk horizontale pijp, maar er is geen andere optie of de halve keuken/keukenmuur moest worden weggebroken om de hele leiding te verplaatsen. Zestigerjaren bouw, dus je weet ook niet wat je dan tegenkomt. Het is dus niet anders. Dank voor alle support!!
  • Like
Waarderingen: Henk253 en Kaajee
