In het net betrokken appartement van mijn dochter zit de aanvoerkraan voor de wasmachine boven het aanrecht. De kraan zit horiziontaal gedraaid zodat de uitloop niet omlaag maar naar rechts richting wasmachine loopt (aan de kraan zit nog een kunststof onderdeel dat een teruslagklep is?). Als de kraan open staat, druppelt er water onder uit het kraanhuis (onder de uitloop). Ik zie daar een soort zeskante moer zitten met een holte in het midden. Bij die 'moer' lijkt het water uit te komen. Verder is namelijk alles droog. Er is weinig ruimte om er een sleutel op te zetten. Wat is de functie van die 'moer' en is dat lekken iets wat je als leek kunt verhelpen of moet er een vakman bij komen?
