Beste,
Momenteel hebben we problemen met onze wasmachine. De aanvoer loopt namelijk over, terwijl het water in het wasproductbakje loopt. Ik heb al enkele tests gedaan, en hier mijn bevindingen:
- de afvoer werkt denk ik normaal, want het afvoerprogramma werkt & zorgt er wel degelijk voor dat het resterende water het toestel verlaat
- de aanvoer werkt maar kan het debiet niet slikken, ik heb het wasproductbakje er even uit gehaald & merkte dat het water eerst doorstroomde en dan hoger & hoger bleef staan
- als ik zelf manueel water in de aanvoer giet dan blijft het ook staan, tot als ik de deur van de wasmachine open doe, dan loopt het naar beneden.
- als ik de filter onderaan het toestel er uit laat, loopt het toestel niet over. Bij het aanvoeren van het water loopt het water na een 5-tal seconden gewoon via die manier uit het toestel, waardoor er geen debietprobleem is
De filter onderaan het toestel was vuil, heb ik opgekuist & ook met een lagedruk-ratel de bijhorende leiding wat gekuist. Daar geraakte ik wel maar +- 50cm in, verder niet.
Iemand enig idee?
Waarvoor dank,
Sven
Iemand enig idee?
Waarvoor dank,
Sven
