Aansluitingsfout Honeywell chronotherm touch modulation
Geachte Klussers,
Net nu het stookseizoen van start gaat heeft onze Thermostaat Chromotherm III het begeven.
Wij hebben inmiddels wat onderzoek gedaan en hebben een Honeywell chronotherm touch modulation aangeschaft, echter bij installatie ontvangen wij telkens een aansluitingsfout-melding.
- Ketel: Bosch hrc 26 (januari 2006)
- 2 draad aansluiting voor de thermostaat
Volgends de handleiding zou de aansluiting mogelijk moeten zijn, moet hier dan toch nog een adapter tussen?
Met Vriendelijke Groet,
BBaas.
thumbnail_IMG-20200928-WA0000.jpg thumbnail_IMG-20200928-WA0004.jpg thumbnail_IMG-20200928-WA0020.jpg
Heb je een OpenTherm uitvoering gekocht of een aan/uit thermostaat?
Ik vrees dat je nu een OpenTherm uitvoering aan probeert te sluiten op een aan/uit ingang.
Zoek eerst uit of het een aan/uit of OpenTherm is en sluit het daarna aan op de juiste ingang.
  • Informatief
Waarderingen: BBaas
Dit type bosch kent geen opentherm, het wordt dus aan uit op klem 1 en 2, de touch moet dus ook een aan uit zijn en GEEN opentherm
  • Informatief
Waarderingen: BBaas
Hartelijk dank voor uw reactie.
Het betreft een Bosch 26 HRC (26 KW) OpenTherm-module (OMT1) ingebouwd (tenminste dat staat in de gebruikshandleiding.
In de brochure aansluiting web-lijst staat opgegeven:
26 HRC
Aan, uit- JA 1 en 2 2)
Aan,uit ''powerpackt'' -NEE
Opentherm -JA 3) O en T van OTM 1
Met vriendelijke groet,
BBaas.
Bijlagen
Klopt dat er een OT aansluiting in het toestel zit echter het betreft een Bosch BUS of OT thermostaat zie hiervoor pagina 27 van de installatie handleiding.
Een andere OT kun je hier niet op aansluiten dat werkt gewoon niet.
John
