Aansluitingen uit radiator draaien
Ik heb laatst een tweedehands handdoeken radiator (merk vasco) gekregen. Om die aan te kunnen sluiten aan het jaga blok heb ik me bij een winkel laten adviseren, en ben met een zak vol spullen naar huis gegaan. Het advies was om de huidige aansluitingen uit de radiator te draaien, en daar een andere in te draaien zodat daar direct een knelkoppeling op kan. De ene kant kon ik eruit draaien met een inbussleutel 12mm, maar de andere kant ziet er heel anders uit. Zie foto. Het is een rond gat met twee dingen die naar binnen steken. Hoe kan ik dat eruit krijgen?
Wat ik ook ooit heb gedaan is de grote moer doormidden zagen en dan het staartstuk
er met een waterpomptang of iets dergelijks uitdraaien. Dat gaat soms sneller als een staartstuksleutel
ergens lenen of kopen.
Als je de goeie inbussleutel hebt, dan daar met een slijptol twee sleuven in maken. (doet al jaren op die manier dienst hier)
Kijk maar naar plaatjes van een staartstuksleutel.
Als je het goed doet blijft de inbussleutel het ook nog gewoon als inbussleutel doen.
