Aansluiting zinken dakgoot en plat dak (bitumen)
Hallo allemaal,
Binnenkort gaan wij ons dak, voorzien van 28 jaar oud bitumen, volledig vervangen. Omdat ik tegen een specifiek probleem aanloop vraag ik jullie advies, helaas heb ik nog geen passend antwoord op dit forum of op het internet kunnen vinden.
De dakgoot van ons pannendak (zink nr. 14 volgens de oude tekeningen) gaat over op het platte dak van de garage. Nu is de situatie zo dat er bij deze overgang een klein lek is ontstaan, de osb platen worden nat (zichtbaar in de garage).
Het idee is om de dakgoot dicht te maken aan de achterzijde door een eindstuk er in te solderen, zodat de goot een goot opzich wordt.
Maar, de dakgoot sluit nog steeds aan bij het bitumen dak van de garage, hoe kan ik deze overgang het beste aanpakken?
Ik zou natuurlijk het bitumen rechtstreeks op het eindstuk kunnen branden, maar uit ervaring weet ik dat dit niet blijft zitten. Een andere optie zou misschien het bitumen met de kit uit de gele koker van dat schelpje op de zinken rand plakken zijn.
Zijn hier goede oplossingen voor? Ik hoop op jullie advies en ervaring!
Coen
Ervaring weet bijna zeker dit is een tijdelijke oplossing. Blijft over wat is tijdelijk.
Gaat dus niet zo lang mee als iets van of uit zink verbeterd.
Maak een verschil in hoogte en zorg dat het zink hoger komt te liggen dan de dakbedekking.
Een foto van de situatie zou voor mij ideaal zijn.
Een foto van hoe het nu zit is waarschijnlijk makkelijker advies geven.
(we weten dat je alles gaat vervangen, dus niet erg als het er slecht uit ziet)
Dank voor jullie reacties.
Hierbij een aantal foto’s van de situatie. De vorige eigenaren van de woning hebben zelf ook al wat geprutst, dat is duidelijk te zien. Omdat alles, behalve de goot etc. nieuw wordt, wil ik dit wel in een keer goed aanpakken.
Dit is de overgang tussen plat dak en goot. Vakkundig meegeschilderd zie ik nu. De bovenkant van de goot steekt dus hoger uit. Die slangen die in de zilverkleurige tape zitten kunnen buiten beschouwing blijven, die krijgen een ander pad.
Dit is vanaf het platte dak gezien, hier heeft de vorige eigenaar deels isolatie op het platte dak geplaatst, helaas weet ik niet of het gedeelte onder de slang ook isolatie is of een opstand.
Kunnen jullie hier iets mee, of is er meer info nodig?
Alvast bedankt!
Ik soldeerde bv 20ponds lood aan de goot en die 20 ponds kan je mooi de bitumen over branden.
Door uit zetting kan dat lood mooi op vangen zodat bitumen niet scheurt.
Ik zou dat voorste stuk kraal er af zagen de goot wel eerst goed schoon schrapen
Dan het lood (20 ponds) in de vorm van de goot maken ene kant en andere kant gewoon vlak laten
En het lood in de goot solderen met een bout.
Nu kan je het lood in model kloppen naar het bitumen dak als dat dan past ga je het lood in smeren met voor smeer zodat bitumen er goed op hecht.
dan heb je heb water dicht af gewerkt.
Als je er eindstuk in maakt blijft het een zwak punt bij vol lopen goot en bij in jagen van water goot/dak werk.
Of je moet bij het dak ook een hoek maken van hout zodat dak bedekking om hoog staat en een eindstuk in je goot en daar over die 2 punten een strook lood voor in regenen.
Dat is inderdaad ook hoe ik het voor ogen had. Ik zal eens kijken vlak voor we aan de slag gaan wat de beste optie zal zijn zodat we dat meteen mee kunnen nemen. Bedankt voor het advies tot zo ver, ik zal de resultaten delen als het gelukt is!
Je kunt het lood onder het dak hout schuiven en beste is gewoon 15 of 20 ponds nemen zodat het materiaal er on der uit kan zetten en krimpen.
Plaklood gaat weer scheuren.
Gerelateerde klussen
Reacties
12
Weergaven
1K
Reacties
2
Weergaven
101
Reacties
2
Weergaven
93
Reacties
4
Weergaven
340
