Beste mede klusser,
Na mijn eerste toilet renovatie was 1 van de laatste stappen het aansluiten van de waterleiding op het toilet reservoir. Helaas is er een lekkage van 1 druppel per 5 uur. Bijna niks maar het blijft een lekkage. Nu weet ik als klusser veel maar naast inlezen en filmpjes kijken, eigenlijk geen ervaring met waterleidingen. Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen met tips, ideeën en raad voor een oplossing van het probleem.
Overzicht:
Probleem:
Oplossing?
Op 2e foto kun je de druppels zien hangen.
Volgorde:
1-koppelstukknelfitting op waterleiding.
2-koperenbuis van 25 cm.
3-Recht stopkraantje. Merk:Nil (plus kiwa)
4-Een soort verlengbuisje? (onbekend en niet te vinden op het net)
5-Wisa 500 laaghangend reservoir.
Bij het aansluiten heb ik het koppelstukje met (7 windingen) teflon tape, met de klok mee, op het wisa aansluitpunt gedraaid. Daarna het reservoir opgehangen en de knelfitting van het kraantje aangedraaid. Na 2x proberen ook teflon tape bij de knelfitting gedaan.Zo zit het nu.
Vragen van mij als redelijke leek:
-Hoe zou jij het oplossen?
-Als het koper niet beschadigd is kan ik dan een nieuwe knelring kopen voor het kraantje?
-Hoeveel keer moet ik het teflon om het aansluitpunt van het reservoir draaien?
-Wat is het voor koppelstukje en is dit te koop?
-Zijn er stopkraantjes die die direcht op een wisa reservoir passen?
-Zijn alle rechte stopkraantjes even lang, evt vervangen?
-Kan ik zoals op de foto, een kraantje op de waterleiding zetten, bij het koppelstuk, met daaraan een flexibele leiding van 30 cm? Of zou dit te bewegelijk & gevaarlijk worden en moet het kraantje dan aan de muur vast?
Hopelijk is mijn verhaal niet te lang maar met genoeg info. Een vakman er bij halen is ook een optie maar als leergierige klusser hoop ik het zelf te kunnen oplossen. Als zelf doen te veel risico brengt hoor ik het ook graag.
Echt onwijs bedankt!
Overzicht:
Probleem:
Oplossing?
Volgorde:
