Aansluiting warm dak op bestaande dakgoot
Beste lezers,
Ik ben bezig met een flink klushuis. Het project dak isoleren van een deel van de keuken vergt wat ingewikkelde situaties.
Plan: warmdak met 80mm pir en epdm en een goot in de overstek.
Nu is het zo dat er onder de overstek/dakgoot van het schuine dak van het huis maar 14cm onder onderkant overstek en dakbeschot zit.
Hier gaat dus al 80mm pir vanaf en moet de epdm hier aan de onderkant op aan laten sluiten.
Verder zit er aan de rechterkant lood welke ik hoger moet plaatsen vanwege de staat hiervan en de dikte van de isolatie. Ongeveer 3 rijen baksteen hieronder komt een stalen H-balk welke ik (denk ik) met foamglas moet beginnen op te metselen voordat het nieuwe lood wordt aangebracht
Heeft iemand wat advies voor mij over deze twee ingewikkelde kwesties.
Alvast bedankt!
