Hoi medeklussers,
Ben bezig met het aansluiten van een nieuw hangtoilet aan de bestaande standleiding en loop tegen een ruimtegebrek aan.
De bestaande verticale standleiding 110 mm komt op 335 mm vanaf de linker wand uit de vloer. De afvoer van het nieuwe toilet moet op 450 mm vanaf de linker wand. Hier zit dus slechts 115 mm tussen. Als ik een PVC 110 mm t-stuk plaats met manchet, hierin horizontaal het PP verloopstuk 110/90 mm en daar weer in de 90 mm PP aansluitbuis van het inbouwreservoir dan kom ik te veel naar rechts uit en dat kan dus niet.
Nu zit ik te denken om een PP 90 mm ipv PVC 110 mm t-stuk te gebruiken en daar direct de 90 mm PP aansluitbuis horizontaal op aan te sluiten. In dat geval kom ik mooi in het midden uit. Probleem is echter hoe het PP 90 mm t-stuk op de bestaande PVC standleiding 110 mm aan te sluiten. Ik heb een verloop 110/90 mm maar dat is PP en kan ik dus niet zomaar in de mof van de PVC standleiding schuiven. Ik zou denken dat er PVC verloopstukken 110/90 met spie/manchet zijn maar die kan ik niet vinden.
Hoe dit op te lossen?
ps: de standleiding loopt na het te plaatsen t-stuk naar boven verder als 75 mm.
