Aansluiting stalen compact verdeler standaard
Ik heb heb de volgende vraag is deze vloerverwarming verdeler aanvoer en retour goed aan gesloten?
ik zie namelijk op Internet foto's waar de retour aan de buiten zijde is geplaatst.
En de ontluchting naast de aanvoer aansluiting.
En heeft dit invloed op het systeem b.v slecht warm worden van de vloer?
Kan namelijk niks vinden op internet hoe nu de aansluitingen op zo'n stalen verdeler moet zijn.
Heb alleen gevonden een foto van een verdeler bij een zaak.
mvg
hans
Ik ben die foto al eerder tegen gekomen....en u geantwoord. Waarom twijfelt u aan de aansluiting? Hebt u die zelf aangelegd? Werkt de vloerverwarming niet?
De foto's die u elders tegen kwam, is m.i. niet exact dezelfde uitvoering verdeler als bij u is geinstalleerd.
Deze verdeler is m.i. goed aangesloten als de aanvoer is aangesloten op de thermostaat, links boven.
Mobel schreef:
Aanvoer en retour cv , zover mogelijk van elkaar monteren
sorry, maar dit is totale onzin, de plaats van aanvoer en retour is afhankelijk van het ontwerp van de verdeler en wordt niet bepaald door de installateur.
Ja, dit is gewoon een standaard uitvoering en is op deze wijze geproduceerd en m.i. goed aangesloten als de aanvoer is aangesloten op de thermostaat
Het aangevoerde water hoort volledig de vloer in te gaan, Het circulerende vloerwater is altijd meer dan het aangevoerde water.
Het koude water uit de vloer passeert op weg naar de circulatie pomp altijd eerst de retour.
Als er gebeurt wat er op die tekeningen staat dan is je aanvoer flow te groot.
Blijft dan uiteraard wel heel vreemd dat alle verdelers van het zelfde type en merk die je maar op het net kan tegen komen , toch anders zijn aangesloten . :roll: :roll:
Blijf erbij , voor hoogste rendement moet de bovenste balk tegenstromend aangesloten worden ,dus aanvoer en retour zover mogelijk uit elkaar .
component van verdeler die worden meestal los meegeleverd ivm met verschillende aansluit opties (actief of neutraal), dus waarschijnlijk is dit door iemand gedeeltelijk in elkaar gezet/afgemonteerd.
